Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterSCADA 3.9 MSRT-NET и OPC UA
    По умолчанию MasterSCADA 3.9 MSRT-NET и OPC UA
    Здравствуйте. У нас имеется MasterSCADA 3.9 MSRT-NET на 1000 точек. Так же имеем контроллер KEAZ Optilogic CPU-1 с исполнительной системой MasterSCADA 4D, который на борту имеет OPC UA сервер. Создали конфигурацию контроллера с несколькими переменными, которые архивируются во внутренний архив контроллера. Архив на контроллере ведётся. Подключаем MasterSCADA 3.9 к контроллеру по OPC UA, текущие данные передаются без проблем, но при попытке выкачать архивные данные база заполняется нулевыми показаниями. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
    Попробуйте проверить на версии 3.11 (скачайте демо версию). В 3.9 могли быть проблемы в считывании архивов по UA
    Проверили на 3.11, архивные данные тоже не вычитываются, вычитываются только текущие данные, но со смещением по времени на +3 часа к текущему времени. Программой UAExpert архивные данные считываются, тоже со смещением по времени. Задал по этому поводу вопрос производителю контроллера. Может ли это смещение влиять на невозможность вычитывания архивных данных через MasterSCADA?UA_Expert.JPG
    Смещение скорее всего из-за неправильного времени в контроллера (а скорее даже часового пояса).
    Можно или выставить его правильным, или в настройках UA сервера в скаде задать тип метки времени - локальное время.
    По архивам посмотрим
    Попробуйте в настройка UA клиента в MasterSCADA поставить режим чтения архивов - "Чтение" (на вкладке Настройки)
    Да, вы правы. Если установить "Подписка" то вычитываются только текущие данные со сдвигом по времени на +3 часа, архивные данные не передаются. Если установить "Чтение" то вычитываются архивные данные с контроллера, но опять же со сдвигом, т.е. те значения, что были 3 часа назад воспринимаются скадой, как текущие. Этот вопрос сейчас решается с представителями КЭАЗ. Спасибо.
    Скорее всего у вас просто неправильный часовой пояс стоит в контроллере.
    Часовой пояс установлен UTC+03:00. Проблема ещё в том, что контроллер не даёт его изменить.
    Это уже действительно к производителю.
  1. msrt 3.6 rt32
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 13:11
  2. MSRT-100 и MSRT-32.
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 10:44
  3. Сетевая MSRT-500net и демо Masterscada
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 16:55
  4. MSRT 3.2
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 08:29
  5. MSRT-Net-500
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 22:03
