Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
    По умолчанию Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
    Прошу помочь, подсказать какую литературы или может форумы почитать, чтобы научиться нормально программировать устройства.
    Сейчас делаю в своем доме электрику на базе ПР102. Сделал освещение - с помощью Макроса ON_OFF сделал кнопки, подключил датчики движения - свет работает, все прекрасно. Теперь приобрел ПЕ210, подключил к Интернету, настроил OwenCloud- все так же работает, даже Алисе команды выдаю.
    Но никак не могу понять как составить элементарную программу, чтобы управлять тем же светом и с кнопки, и дистанционно (OwenCloud или Алиса). Понимаю, что нужна сетевая переменная, но не пойму как этой переменной управлять - например свет выключен, нажимаю на кнопку - свет включается. Но отключить этот свет можно только этой же кнопкой. Если же свет выключен, включаю переменной удаленно, то выключить можно только переменной.
    Я немного понимаю в программировании, работал с php, в Excel могу составить сложные, многоуровневые формулы с разными функциями. Но в вопросе программирования ПР102 - поднимаю белый флаг.
    Надеюсь на помощь.
    За ранее премного благодарен.
    12,158
    Используйте функции "ИЛИ" и подайте на входа сигнал с кнопки (входа) и с сетевой переменной (предварительно сделав преобразование int >bool
    Добрый вечер.
    Спасибо. Делал следующим образом:
    Добавил блок ИЛИ, подсоединил выход к лампе. На 1 вход ИЛИ подключил кнопку через макрос ON_OFF, на второй сетевую переменную. Когда нажимаю на кнопку, свет включается, но выключить его можно только кнопкой. Меняя значение переменной с 0 на 1и потом с 1 на 0 свет не выключается, так как на одном из входов ИЛИ постоянная 1 от кнопки 😔
    12,158
    Цитата Сообщение от OAS1606 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Добавил блок ИЛИ, подсоединил выход к лампе. На 1 вход ИЛИ подключил кнопку через макрос ON_OFF, на второй сетевую переменную. Когда нажимаю на кнопку, свет включается, но выключить его можно только кнопкой. Меняя значение переменной с 0 на 1и потом с 1 на 0 свет не выключается, так как на одном из входов ИЛИ постоянная 1 от кнопки ��
    Сетевые переменные сохраняют свое значение . Допустим у вас где то HMI , на ней кнопка . Нажали -1 ,отпустили-0 .Также и кнопка на входе . Вы наверное в симуляторе проверяете? Зачем вам макрос , что в нем ? Макросов тысяча , опишите этот или скрин дайте.
    Макрос нужен, чтобы симулировать кнопку с фиксацией. Сделал освещение на кнопках без фиксации. =/
    Попробовал вариант предложенный melky - правда нашел только SelChange - логика понятна, но не пойму как задать значение переменной Th_onn - так как получается, что переменные задаются и принимают значения в результате работы макроса
    Спасибо большое за «рыбку». Но хотелось бы «удочку», чтобы иметь возможность самому решать задачи.
    12,158
    Для начала не используйте макросы(тем более чужие) ,делайте сами (без макросов) , тогда перед глазами схема ,так нагляднее .
    Школьники делают проекты , а вы если электронщик ,то освоите за час азы.ПР именно для таких как вы.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.12.2020 в 21:25.
    К сожалению, я не электронщик =(
    Тогда начните с булевой алгебры, таблиц истинности и диаграмм состояний.
    имхо, этому обучить, давая советы на форуме, невозможно.
    Можно конечно посоветовать что то прочитать, или посмотреть... я к примеру пересмотрел практически все с ютуба, много читал форум и тд. но у меня был ранее опыт работы с обычной корпусной логикой. а пэхэпэ и ексели тут бесполезны
    На примере вопроса автора темы, логично вспомнить принцип (к примеру) самого банального проходного выключателя и попытаться его смоделить в ОЛ...
    • Тип файла: owl вкл.owl (87.1 Кб, Просмотров: 13)
  1. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  2. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
  3. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. Как программировать вложенные SFC
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:44
