Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно
    По умолчанию Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно
    Доброго времени уважаемы форумчане
    Настраиваю СПК как master и как Slave одновременно
    СПК считывает данные и устройств нижнего уровня, управляем ими тут проблем нет,
    но при передачи данных в плк WirenBoard у меня возникли сложности.
    МОдбас работает, только в плк WirenBoard почему то приходят одни нули....
    В чем может быть причина? буду очень признателен за помощь
    настройки спк
    топики WB
    Пробовал через преобразователь считать содержимое Slave регистров СПК - связь есть, но везде нули
    Покажите настройки на стороне WirenBoard - в частности, используемые функции Modbus и адреса регистров.
    Судя по скриншоту - вы привязали переменные к holding регистрам слэйва - и в них нельзя записать данные из программы ПЛК, только со стороны мастера.
    Это особенность реализации слэйва в CODESYS.
    Используйте input-регистры (входные регистры) вместо этого.
    Спасибо большое!
    Надо быть внимательнее - перепутал holding и input. поменял местами и все стало хорошо) Еще раз спасибо
  1. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
