Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Частотники Grundfos серии MGE
    12.10.2020
    Казахстан
    5
    Lightbulb Частотники Grundfos серии MGE
    Добрый день! имеется семейство насосов Grundfos CR,CRI,CRN.... с частотным преобразователем типа MGE. Насосы работают по замкнутому контуру с подключенным датчиком давления на 4-6 клеммы частотника. Имеется болячка, при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность. Вопрос - как можно решить эту проблему? необходимо чтобы при обрыве 4-20 мА насос останавливался. Через пульт R100 ничего не нашёл для решения этой проблемы. Хочу подключиться через программное обеспечение PC tools E-Product но опыта маловато, да и программу достать тоже не просто простому человеку, да и адаптера для подключения пока нету (хотим приобрести). Вопрос - возможно ли решить проблему "при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность" через программное обеспечение PC Tools E-Product ?. Кто пользовался подскажите.
    Можно через ПР200, на аналоговом входе датчик, на аналоговом выходе насос, на дискретном выходе разрешение насосу, при обрыве датчика ПР сбрасывает разрешение насосу
    кроме того на ПР можно предусмотреть режим ручной задачи насосу
    12.10.2020
    Казахстан
    5
    Спасибо Алексей1981, но покупать отдельное программируемое реле, а тем более производить монтаж (прокладка кабеля, разработка схемы с доп. железом) как то не хочется.
    У Вас там 88 или 93 ошибки должны при обрыве появляться.При помощи утилиты PC Tool E-products для данных типов неисправностей можно выбрать следующую реакцию на них.Warning - предупреждение, насос работает и только индицирует предупреждение.Stop - насос останавливается, индицируется авария.Max - насос работает с максимальной производительностью, индицируется авария.Min - насос работает с минимальной производительностью, индицируется авария.User curve - насос работает с заданной производительностью между Min и Max, индицируется авария.
    12.10.2020
    Казахстан
    5
    Спасибо Роман_33. Вот то что нужно. Всё говорю начальнику что бы заказывал адаптер.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Разобраться с программированием это конечно правильно, но может быть надо лечить болячку?? Найдите причину обрыва датчика, может датчик поменять.
    12.10.2020
    Казахстан
    5
    Проблема возникает редко. Только когда действительно датчик выходит из строя. Дело в том что насосы стоят на складе серной кислоты и опасно когда насос выходит на максимальную производительность без управления. Дистанционное управление отсутствует по решению "бастыков". На верхний уровень приходит только статус насоса, давление в линии, и расход.
  1. Протоколу частотников «Grundfos MGE160LB2-FF300-F3»
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 17:08
  2. ЩУ Частотники и ПЛК
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 09:33
  3. Частотники
    от жамшид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 04:47
  4. Частотники
    от жамшид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 12:57
  5. Частотники
    от Elsy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 08:58
