Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реализация алгоритма..
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию Реализация алгоритма..
    Что-то не могу реализовать (на СП300, если что) следующий алгоритм:
    Существует 60 начальных точек, 60 промежуточных точек, и 60 конечных точек. Сочетание начальная, промежуточная и конечная точка образуют условный "маршрут".
    Организованных маршрутов сильно меньше, чем 60^3, где-то порядка 300-400.
    Хочу организовать выбор таким образом, оператор выбирает по очереди начальную, пром. и конечную точку, а алгоритм переводит эту комбинацию в число от 1 до 400 и команда улетает. Но что-то полезли трехмерные массивы и прочая громоздкая фигня. Понятно, что массивы констант должны быть (и будут!), но может можно все это как-то попроще?
    10,591
    таблицу приложите и громоздкая фигня будет делаться значительно быстрее
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В каком виде? Ну вот как бы начало и конец таблицы:
    1. 34 12 23
    2. 45 8 54
    3. 6 49 10
    400. 28 21 35
    Т.е получается [400][3], так? Если бы в PLC разбирал, не парился бы, тут в панели придется...
    10,591
    да, хоть в таком(ексель был бы в самый раз) и вообще не принципиально на каком устройстве
    9,935
    Мне кажется надо составить соответствие, для простоты не всех 216000 вариантов, а 400 используемых, с требуемой командой 0-400, всё!
    Если правильно понял задачу - то этот пример может помочь.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...ample_VaBo.txp
    В массиве забиты маршруты (1, 1, 1), (1, 2, 3) и (1, 15, 25) - остальные можно добавить по аналогии.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, пример помог, большое спасибо.
    С учетом ограниченного кол-ва точек запакую ка это не в лонг-лонг, а в просто лонг, будет 254,254,254 точки - еще и останется. ПисАть в регистры 300-301 все равно функциональными кнопками буду.
    Можно, конечно, оптимизировать, но тогда придется выделять байты из регистров в макросе и потом ими манипулировать.
    Мне показалось, что это неоправданные сложности ради экономии 1600 байт RAM.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Контроллеры с 4k OTP ROM и 190 byte RAM, трудное детство...
    Наверное вы правы!
  1. реализация последовательного алгоритма
    от Brandon_heat_dre в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 21:19
  2. Создание алгоритма 12 для САТ-МП-Щ1
    от Ivan1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 13:37
  3. помогите в составлении алгоритма
    от medea.ias в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 13:05
  4. сау-мп смена алгоритма
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 10:20
  5. изменение алгоритма сау-мп
    от dc47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:18
