Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК107 и TCP/IP
    Question СПК107 и TCP/IP
    Добрый день, коллеги.
    Имеется прибор работающий по строковому протоколу. Интерфейс связи Ethernet. (TCP)
    Прибору посылается запрос. В ответ он отправляет две строки:
    -Первую с подтверждением команды запроса.
    -Вторую с данными.
    В утилите Hercules в ответ приходят обе строки. При опросе прибора СПК он видит только первую строку.
    Пробовали читать буфер- там тоже только одна строка.
    Для связи используем библиотеку OwenComminication. Пробовали CAA Net Base Services.
    В чём может быть проблема?
    Проект во вложении.
    Ваше устройство отправляет в ответ на один TCP-запрос два отдельных ответа? (отдельными пакетами?)
    Евгений во вложении скриншот лога из Wireshark, при опросе Hercules-ом. Порт устройства 30001. Мой порт 50211.
    Мне, честно говоря, этот скриншот лога ничего не говорит.
    Ваш проект с Геркулесом у меня работает именно так, как я ожидаю:
    https://dropmefiles.com/RGFcX
    Евгений, прошу прощения не полностью "причесал" код.
    Запрос и ответ в текстовом файле во вложении.
    Посмотрите, пожалуйста, мое видео и прокомментируйте - на нем все работает так, как должно у вас?
    Добрый день. Проблема в том что сервер на запрос отправляет один ответ в виде двух строк. Каждая строка заканчивается управляющими символами ASCII CR и LF (возврат каретки и перевод на строку). Блок NBS.TCP_Read принимает только первую строку. Вторая строка теряется.
    Например: если в блокноте написать две произвольные строки, скопировать их и вставить в поле Send Геркулеса, то в Send-е останется только первая строка.
    А после символов переноса строки случаем нет терминирующего нуля (0x00)?
    Я по вашему описанию пока не могу повторить проблему (на скриншоте - один ответ с переносами строк):
    А вот если в ответе есть нуль-терминатор - то произойдет именно то, что описываете вы (и это логично - по стандарту этот код используется для определения конца строки):
    Евгений, на видео всё работает так как должно. Выше мой коллега описал суть проблемы по нашему мнению.
    Как тогда получить остальные данные? Вся полезная информация находится как раз во второй строке.
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
  3. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  4. СПК107+МК110-8ДН.4Р
    от DmitriySt в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 21:20
  5. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 12:45
