Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модуль МВ210-101 отключается канал.
    По умолчанию Модуль МВ210-101 отключается канал.
    Добрый день! При изменении (записи) параметра "AIN.H верхняя граница входа " по протоколу ModBus в режиме TCР канал отключается, ни каких значений не показывает, светодиод не горит. Если использовать только чтение параметра то все нормально. Конфигуратор пишет данные не готовы. Подскажите с чем это может быть связано! Спасибо!!!
    Тоже сегодня столкнулся с такой проблемой, работал удалённо с модулем по VPN, настраивал пределы и время обработки... в какой то момент модуль на 5 из 8 каналов начал показывать "Данные не готовы", хотя все датчики были подключены с правильным сигналом.... физический перезапуск модуля по питанию не помог... однако после включения опции "Максимальная загрузка АЦП", все каналы чудесным образом заработали
    К сожалению включение опции "Максимальная загрузка АЦП" не помогло. Спасибо за совет.
  1. Модуль аналогового ввода МВ210-101
    от Dmitrii_32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:37
  2. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  3. Трм 202 не отключает канал
    от Кирилл дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:18
  4. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
