Показано с 1 по 10 из 16
Тема: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
    Question размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
    Частотников всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
    Степень защиты частотников IP21
    В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
    13,512
    Если клеммы закрыты, то вроде как можно, по крайней мере неоднократно видел частотники в помещениях венткамер просто на стене. В щитовых не доводилось, вроде как им там в принципе не место.
    Может стоит начать с инструкции по монтажу для конкретного ПЧ?
    По поводу клемм...смотря какой ПЧ конечно, но я не встречал частотников с полностью открытыми клеммами, даже у наших СТА они закрыты панелью, про зарубежные так я вообще молчу. По поводу помещения электрощитовой... им как раз там самое место - это ж коммутационное силовое электрооборудование...
    Из личного опыта скажу, что лучше ПЧ размещать отрыто на стене - лучше охлаждение (не нужно заморачиваться системой циркуляции воздуха шкафа), компактнее размещение (шкафы крадут драгоценное место), удобнее с монтажом, проще с обслуживанием, осмотром и мониторингом.
    Последний раз редактировалось Spawn; 04.08.2020 в 06:51.
    13,512
    ну вроде как ПЧ обычно размещают ближе к нагрузки, которой он будет управлять. Возможно по этому я их чаще встречал именно в венткамерах.
    Согласен, но если габариты ПЧ и условия окружающей среды не позволяют смонтировать его по месту, то только электрощитовая (при ее наличии). Плюс, всегда можно взять кабель потолще (если заказчик не совсем жадный), чтобы сделать линию подлиньше. И доступ в электропомещение всегда можно (и нужно!!!) ограничить сославшись на ПУЭ и ПОТЭУ.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    24шт по 15кВт
    Тепловыделение одного ПЧ такой мощности порядка 500Вт. Вам нужно будет куда-то деть 12 кВт тепла.
    Кроме того, ПЧ без моторного дросселя и экранировки выходных силовых соединений весьма прилично излучают в радиодиапазоне, что может привести к проблемам других приборов. Моторный дроссель это дорого, согласен, но как минимум экран должен быть.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.08.2020 в 08:58.
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Джентльмены, как человек, к которому на ремонт ежедневно попадают разные ПЧ, убедительно прошу - читайте документацию, особенно в части требований к монтажу. Иначе неизбежен негарантийный ремонт, простои и, как следствие, ваши же убытки. Вот для примера (это не самый тяжелый случай)
    Зато монтаж дешевле, ЕВПОНЧЯ. И хрен переубедишь, что нужен щит с IP54 и системой кондиционирования. Аргумент: дорого! денег нетЪ!
    Слегка запылился? Бывает.
    На это деньги найдут, или новый привод купят, ещё дороже и понтовее, который также (а может и быстрее) сгорит, лол.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    9,896
    По меньшей мере очень странное заявление, это как пилить сук на котором сидишь!
    Просто чел рекламирует свои услуги. Это же очевидно.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 13:40
  2. ТРМ32 и датчик в помещении
    от g0r0d0k в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 08:58
  3. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  4. Размещение электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:06
  5. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:05
