Показано с 1 по 10 из 22
Тема: плк73 реализация фенкции "время работы"
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию плк73 реализация фенкции "время работы"
    Помогите люди добрые начинающему) необходимо в меню плк задавать параметр "время работы" например 2ч30м. F1 старт, F2 пауза, F3 стоп. F1 выход реле активен таймер идет. F2 выход реле активен таймер на паузе. F3 выход реле выкл таймер к исходной уставке. При этом таймер дожен быть виден на дисплее. Как выводить на дисплей параметры с аналоговых входов уже умею редактировать их уставки тоже, но вот во временем беда. Поделитесь пожалуйста примером. Пишу пока что на CFC. Заранее спасибо
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    C таймерами разобрался вроде. Не получается подкинуть редактируемую переменную и меню ко входу РТ, а также с выхода ET вывести на дисплей через блок ShowReal.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    было бы неплохо пример, если не сложно , так не очень мне понятно.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    с помощью блоков получилось задавать время, теперь нужно добиться с выхода ЕТ вывести все это на дисплей в формате часы минуты
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Есть функция в КДС, называется RTC.
    По сути - это программные часы.
    Очень удобно для учета наработки.
    При включении на вход ФБ нужно подать значение из буфера.
    После выключения записать значение в буфер (энергонезависимую переменную)
    На экран выводите или в формате Time или разложите на часы, минуты, секунды и выводите по сегментам, как десятичное число.
    Как Вам будет удобнее.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Я конечно извиняюсь, но без примеров в CFC я пока что как новичок мало что понимаю. Мне удалось подать с таймера ТР выход ET далее TIME_TO_STRING на вход блока ShowString. на дисплее теперь показывает примерно так T#29m53s861ms. Подскажите пожалуйста как оставить только часы и минуты, все остальное убрать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Преобразовать время TIME_TO_DWORD
    потом выделить часы и минуты.
    Narabotka_p- это ваша переменная со временем 29m53s861ms
    На ст будет примерно так:
    Narabotka_Chas_p:=TIME_TO_DWORD(Narabotka_p);
    Narabotka_Chas_p1:=Narabotka_Chas_p/3600000;
    Narabotka_Chas:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Chas_p1);
    Narabotka_Min_p:=Narabotka_Chas_p-Narabotka_Chas_p1*3600000;
    Narabotka_min_p1:=Narabotka_Min_p/60000;
    Narabotka_Min:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Min_p1);
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо добрый человек! Все заработало!
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    написал модуль, почемуто происходит не пауза, а начинает считать заново.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    сейчас попробую
    Последний раз редактировалось Виктор888; 28.07.2020 в 18:00.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 15:30
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 20:16
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:21
  5. тип "время" и тип "вещественный"
    от _Asket_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:46
