Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    По умолчанию МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с настройками МКОН.
    Необходимо настроить опрос. Из ПЛК1хх опрос настроен и на преобразователе МКОН мигает индикатор Ethernet. На интерфейсе RS485 снифер показывает отсутствие запросов.
    Во вложении настройки МКОН.
    Подскажите, что необходимо изменить, чтобы настроить опрос через МКОН?
    Где можно прочитать по подробнее про настройки МКОН "Режим порта RS-485" и тд?
ID:	49493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gans; 06.06.2020 в 18:31.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Апну тему и перефразирую вопросы.
    Преобразователь интерфейса МКОН позволяет опрашивать через Ethernet устройства c интерфейсом RS485?
    10,620
    я думал Вы давно нашли тему https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332322
    Thumbs up
    Спасибо, Цапзап.
    Эту тему я бегло просмотрел до того как мне в руки попал МКОН и счел, что меня это не коснется.
    Как я понял необходимо еще и маршрутизацию настраивать. Будем читать. До Вашего ответа я думал это необходимо для работы через инет, но ОВЕН умеет удивлять :-)
    Чем интернет от локальной сети отличается?
    Здравствуйте.
    Вопрос через пару дней решился спасибо форуму и ЦапЗап-у "+много" в карму.
    Отвечу на этот вопрос так как это могут читать пользователи еще не работавшие с МКОН. В МКОН есть тонкая настройка маршрутизации запросов на свои собственные регистры и тд. Запрос устройства с адресом 1 в протоколе ModBus-RTU, будет по умолчанию переадресован на свои собственные регистры МКОН. Вот почему в заводских настройках нельзя было занять адрес 247 и тд. не понятно. Практически все кто работал с ModBus, автоматом сразу слейвам назначают адрес 1, 2 и тд. Таким образом вопросов по этому поводу еще много будет)))
    Полез на форум так как:
    1. Адреса опрашиваемых модулей эксплуатация назначила 1.
    2. Было несколько МКОН и на одном из них было два модуля, но модуль с адресом 2 подвисал и не отвечал на запросы по RS485. Если бы модуль был исправен, проблема решилась бы за пару часов.
    3. Затем в ходе наладки связи было обесточено оборудование, а ты такой весь умный бьешься почему связи нет.
    4. + проблемы со связью. пинг проходил а индикации запросов на МКОН не было(
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Не работал ещё с МКОН. Жду поставки. Но по логике предполагаю, что МКОН в сети RS485 д.б. мастером. В Ethernet наоборот. По крайней мере на 2-м рисунке шлюз прописан как физ. мастер по сети RS485, на 1-м почему то наоборот
    Здравствуйте, Александр.
    "шлюз прописан как физ. мастер" Если верить документации от ОВЕН это означает, что на клеммах МКОН интерфейса RS485 будет сопротивление около 120 Ом.
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, надеюсь в правильную тему обратился.
    Есть такая сборка: ПЛК210 -- ethernet-- МКОН--modbus -- slave1(адрес 16), slave2 (адрес 15). Не могу понять, почему в сети модбас видно только одно устройство. Т.е как только одно от сети отключишь, после перезагрузки начинает работать другое
    В кодесис пишет : Модуль не найден
    Параметры маршрута:
    R0 без изменений
    R1 7:0:10:40:0:10:R
    R2 7:0:F:40:0:F:R
    Что может быть не так?
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 07.06.2022 в 15:26.
  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  3. ПЛК 110 30 RS485 Master Slave
    от rafmust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 22:38
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  5. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
