Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не отображаются переменные в Owen Logic
    По умолчанию Не отображаются переменные в Owen Logic
    ПК с WIN10 64, видео - встроенное Intel(R) HD Graphics 530. Среда OWEN Logic 1.16.242. При отладке с подключенным ПР100 некоторые переменные не отображаются. Вместо значений - белые пустые прямоугольники на входах и выходах элементов. Если окно программы уменьшать, то некоторые переменные начинаются отображаться. Чем меньше окно, тем больше переменных отображается. На совсем маленьком окне есть все переменные, только работать в таком окне неудобно. Что можно сделать для корректной работы среды программирования?
    13,609
    Это вроде ограничение ОЛ в режиме отладки онлайн
    Тут вроде меньше 128 переменных на холсте.
    ks21 Попробуйте масштабом увеличить определенный участок логики.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    28.08.2014
    Харьков
    22
    тоже самое только на пр200, ковырял по всякому, ничего не получилось, забил, думал просто сырая фича ...
    Ну так-то да, конечно. Можно смириться. А если б работало, как заявлено было бы как-то теплее на душе.
    Тут разработчикам нужно потрудиться, процесс не быстрый.
    Попробовал менять масштаб. При увеличении 110, 120, 160... 200% постепенно появляются значения переменных. При 200% вроде бы все появились. И если не масштаб, а окно самой программы уменьшать, то при некотором небольшом размере тоже все значения появляются. Но работать, что при маленьком окне, что при большом масштабе неудобно, если надо посмотреть динамику переменных в разных углах схемы.
    Если честно, там смотреть особо нечего, логика простая, можно в нескольких ключевых точках увидеть всю работу, собрать маркеры в одном месте, подписать сигналы и линиями протянуть в нужные места, это самый быстрый и простой вариант.
    Не могу разобраться в причинах отсутствия даже окошек для отображения переменных в ОЛ.
    2 функциональных блока с практически одинаковым кодом.
    Помогите пожалуйста кто сталкивался.
    У Вас переменная TEST где-нибудь используется? Временно, сделайте её сетевой. OW не просчитывает, то что никому не нужно!!!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen logic под win 10
    от maximov2009 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 17:06
  3. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. ПО OWEN Logic !!!
