Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Милисекунды в Owen Logic
    По умолчанию Милисекунды в Owen Logic
    Передо мной стоит задача отследить время работы исполнительного механизма в точности до милисекунд.
    Возможно ли это реализовать в Owen Logic?
    Если да, подскажите пожалуйста каким образом
    4,212
    Цитата Сообщение от Dimka299 Посмотреть сообщение
    Здесь похожий вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330108
    здесь улучшенный вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330119
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо большое! интересное решение, но когда вставил Ваш код в свою программу увидел некорректную работу сего блока
    Получается, что время цикла программы скачет от 10 мс до 13 мс. Исходя из этого вычисления пересчитываются каждый раз при последующем изменяющемся времени цикла программы. То есть точности нет ни какой. Не знаете как это возможно исправить?
    Добрый день. Если у Вас время цикла 10-13 мс, то о "точности до милисекунд" сложно говорить, до сотен мс будет более корректно, примерно так сделан вывод оставшегося времени для макроса TIME_U/D, чем больше время цикла, тем меньше знаков после запятой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ну мне до сотен мс не надо. Мне хватит информации секунда и 100 мс (1,1) либо пять секунд и 600 мс (5,6)
    Так то блок от petera считает не плохо - но из-за того что плавает пересчет каждый цикл - конечный пересчет так же скачет.
    П С: Сейчас смотрю онлайн код своей программы с блоком от petera и даже время цикла бегает (10,78-12,74 мс), но пересчетный коэффициент выходящий из блока dT_INT выход dTint стабилизировался в одну цифру 15.
    Сейчас считает не плохо. Ранее данный коэффициент бегал 15-17 в чем собственно я и увидел проблему
    Юрий, а на основе Вашего счетчика TIME_U/D возможно реализовать счетчик с десятыми долями секунд?
    Там автоматически идет коррекция, в зависимости от времени цикла, откройте на редактирование макрос, там есть пределы по которым идет коррекция, при минимальном времени цикла 2 знака,после запятой т.е каждые 10мс квантование идет, если не ошибаюсь.
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Здравствуйте, интересует подобный вопрос с милисекундами, ссылки не работаю, могли бы обновить ссылки. Спасибо.
    4,212
    Возможно, что речь шла об этом
    Мой канал на РУТУБЕ
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Спасибо большое!!!
  1. Owen logic под win 10
    от maximov2009 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 17:06
  2. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
