Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК150 + Modbus rtu RS485
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию ПЛК150 + Modbus rtu RS485
    ПЛК 150 к нему подключаю устройство (параметры во вложении). В конфигурации настраиваю Modbus Master- RS485 (9600/even/8/1) адрес устройства 1.
    Universal Modbus Device добавил. Register input module считываю адрес регистра 40961. НО ПЛК всегда выдает ошибку связи 81. Что только неперепробовал. Устройство моргает, что опрос есть.
    Подскажите, что можно еще попробовать?
    Раньше со всеми устройствами вообще проблем не было.
    • Тип файла: pdf MODBUS.pdf (88.4 Кб, Просмотров: 25)
    Если even = none то было бы всего 8 бит, а судя по документу там 9 с учетом контроля четности. Извините но куда-то бит необходимо писать при проверки четности(не четности).
    Пробовали подключиться к устройству с ПК любой Scada системой ? если начнете читать, то проблема в ПЛК. я уже нарывался (правда не на ПЛК), когда в режиме 7E1 ничего не работало. Разработчики нашли проблему в драйвере порта на своем устройстве.
    Раз другая панель устройство читает без проблем, стоило бы задуматься и проверить чем нибудь еще, исключив ПЛК
    26.01.2011
    Земля
    519
    "адрес регистра 40961" => 960
    Поменять местами A-B
    Пробывать и 3 и 4 функции
    Что только уже не пробовал. И А и В местами менял. Всю голову сломал.
    Для этого устрйства есть родная сенсорная панель, типа нашей сп. Ее подключаю она свзывается сразу. Когда отключаю, на ней выходит Error 0x41 и праметры:
    Driver: Modbus RTU Master
    Serial port: COM1
    PLC Station:1
    Baud:9600
    Data:8
    Parity:Even
    Stop:1
    Error info:Read
    Address: 4x40960(опрос 961 и 963 попорядку)
    Len:1
    В приложенном доке написан регистр для чтения и записи 0xa001, его в десятичной прописываю в ПЛК и так и сяк, всегда ошибка 81. А эта ошибка выходит, когда неправильно считываешь или неправильные параметры сети.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Да на-ть что написано. Номер регистра конкретно 960 опрашивается ?
    нет не опрашивается
    26.01.2011
    Земля
    519
    Просто 0 ?
    ошибка 81 все равно.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Проект ПЛК и скан настроек слейва
    Скан слейва немогу, это устройство просто с документом, у него меняется только адрес нажатием физическим кнопочки от 0 до FF.
    док выложил в начале темы. Там настройки 9600/even/8/1
    адрес устройства 1
    • Тип файла: pro US.pro (59.2 Кб, Просмотров: 5)
    26.01.2011
    Земля
    519
    А про even там где ?
    Communication using RTU character frame format:Parity check
    четность
    26.01.2011
    Земля
    519
    факт контроля четности, а odd/even (а то и ноне) - вопрос. Имеет смысл проверять ?
    пробовал уже.
    26.01.2011
    Земля
    519
    ? снифер какой или сислибкомом ?
    нет ссылочки?
    26.01.2011
    Земля
    519
    https://freeserialanalyzer.com/
    но сам не юзал )) кто может и лучше подскажет.
    Таймаут до 500. Polling - 600. Framing time до 50 ?
    у меня переходника сейчас нет((
  1. ПЛК150 44 шт. + МВ110 RS485-Ethernet
    от groom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 15:09
  2. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
  3. плк150 - Rs485 - микросим м08
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:00
  4. Подключение датчика по RS485 к ПЛК150
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 15:40
  5. Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485
    от DARNER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:12
