Показано с 1 по 1 из 1
Тема: OPCсервер + телемеханикаЛАЙТ
    По умолчанию OPCсервер + телемеханикаЛАЙТ
    Сильно не пинайте, т.к. в данной теме новичок. Может быть вопрос больше в тему телемеханики?
    Есть ПЛК110-ТЛ, подключенный через роутер с белым, статическим IP. Порт проброшен. Номер порта 30292. При удаленном опросе ПЛК из проекта телемеханики - все нормально.
    Создал устройство в OPC сервере с IP как в локальной сети. Номер порта в телемеханике также указан 30292. При локальном опросе из OPC только при номере порта 502 все нормально.
    А при удаленном опросе из OPC с белым IP и при 502 и при 30292 - ошибка соединения. Что делаю не так?
    • Тип файла: jpg 001.jpg (18.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 003.jpg (45.1 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 004.jpg (43.7 Кб, Просмотров: 4)
  1. пр-110 OPCсервер
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 15:17
  2. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51
