Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ10 - Расхождение показаний
    Question ТРМ10 - Расхождение показаний
    Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой. Электрики поставили ТРМ10 для контроля температуры и автоматического откл/вкл нагрева печи под закалку. Маркировка печи и термопары приложены на фото. Проблема в расхождении показаний температуры определяемой ТРМ10 и фактической в печи. Фактическая выше на 100 градусов (измеряли несколькими пирометрами). В чем может быть причина расхождения показаний? Специалистов у нас нема, электрики разводят руками.
    Настройки ТРМ10:
    Т - 850
    Ти - 0
    Тд - 0
    Хр - 0,1
    С1 - 800
    С2 - 850
    А 1-2 - 0.0
    А 1-3 - 100
    А 1-4 - 00
    А 1-5 - 10.0
    А 1-8 - 200
    А 1-9 - off
    А 2-1 - 01
    А 2-9 - off
    B 0-5 - off
    B 1-0 - 05
    B 1-1 - 0.0
    B 1-2 - 1.000
    B 1-7 - 01
    B 1-8 - 30.0
    B 1-9 - 2
ID:	47294   Нажмите на изображение для увеличения.
    10,591
    судя по тому что b1-1 и b1-2 не тронуты
    https://owen.ru/uploads/181/re_trm10_1-ru-5731-1.15.pdf
    раздел 5.4.4
    раздел 7.3
    возможно два этих раздела как то помогут
  1. МВ110 8A Точность показаний ТС
    от werg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 13:38
  2. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  3. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  4. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  5. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18
