Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    По умолчанию Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    Добрый вечер.
    Прошу подсказать как реализовать следующий алгоритм (в Owen Logic для ПР200):
    В программе используются два входа I1 и I2 и один выход AO1.
    (В качестве задатчика для входов используется обычный 3-хпозиционный переключатель с 2-мя парами NO контактами)
    Необходимо, что бы на выход AO1 подавались следующие значения:
    1,0 - при лог. единице на входе I1 и лог. нуле на I2
    0,4 - при лог. единице на входе I2 и лог. нуле на I1
    0 - при лог. нуле на входах I1 и I2
    Ниже моя попытка реализация задачи, но не могу додуматься как добавить условие для подачи на AO1 значения 0.
    Буду признателен за любые идеи.
    Можно так. Проверьте только, что я не перепутал коммутацию
    • Тип файла: png fSEL_3.PNG (10.4 Кб, Просмотров: 83)
    9,905
    Не надо здесь никакой логики, с входов сигналы напрямую на вход выбора фселей, всё!
    Даже неудобно подобное подсказывать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 19:05.
    Интересно, "штатный" fSEL реализован через условные присвоения или всё же, как и компонент SEL_FLOAT из библиотеки компонентов - через два умножения с "плавучкой"?
    ФБ и макрос работают по-разному. Была тема, где старый макрос термометра сопротивления перестал глючить после замены SEL_FLOAТ на fSEL.
    Лучше покажите.
    У меня мало опыта и для мультиплексора реализую полную дешифрацию.
    Проще всего:
    9,905
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Проще всего:
    А если так:
    А если так:
    Сергей0308, спасибо.
    С опытом всё придёт, научусь.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  2. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  3. САУ-МП изменть алгоритм
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 05:04
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
