Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос про кабель
    Lightbulb Вопрос про кабель
    Доброго времени суток! Этот вопрос для меня актуален и я хотел бы узнать у тех кто соображает в данном вопросе.
    Итак, есть видеокамера, ток ее потребления 12в, но! Это не значит, что камера не заведется при 11 или 10В. Поэтому хотелось бы узнать какое минимальное напряжение для запуска камеры мне потребуется?
    Так же хочу узнать, какие у медного кабеля сечением 2х0,5 потери напряжения. Беру за базу ШВВП 2х0,5.
    Еще хотелось бы узнать о возможных просадках токов.
    На какое расстояние я могу прокинуть кабель ШВВП 2х0.5, а на каком расстоянии нужен уже 2х0.75?
    Может кто-нибудь просветить?)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    1. Берем лабораторный блок питания, подключаем камеру и смотрим на каком напряжении у неё начинаются проблемы. Прибавляем к полученному значению процентов десять - это будет минимально допустимое напряжение.
    2. Замеряем потребляемый камерой ток (в режиме с подсветкой, если есть) - это будет максимальный ток.
    3. Согласно справочнику, электрическое сопротивление токопроводящих жил (кабель ШВВП) постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом:
    для жил сечением 0.5 мм - 139; Умножаем на два, т. к. жил две.
    Итого, получаем все данные для расчета падения напряжения на конкретной длине кабеля.
  1. Кабель RS-232
    от Newcomer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 20:55
  2. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  3. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
  4. Кабель КС2
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:29
  5. Кабель для САУ-М7Е и ДС.К
    от sharsen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:21
