Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как прозвонить провод на МВ110-8А
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Как прозвонить провод на МВ110-8А
    Есть модуль МВ110-8А, к нему был подключен датчик pt1000. Потом для ремонта его сняли, а когда стены переделали-вывели (нарастили) другие провода (Ethernet 8 линий).
    Вопрос - как мне найти нужные?
    Читал что МВ110 формирует опросное напряжение порядка 0,7В. Можно ли найти нужные провода промером напряжения? Чтобы не отсоединять провода в от МВ. Заранее спасибо
    10,591
    Не пробовали по цвету жилы?
    Если датчик подключается по трехпроводной схеме (см. картинку), то надо цифровым тестером найти у датчика два конца, сопротивление между которыми близко к нулю. Эти два конца надо подключить к клеммам AI-R и AIX-2 (без разницы какой куда), третий конец датчика надо подключить к клемме AIX-1.
  1. Общий провод термопар
    от vio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 11:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:37
  5. Modbus общий провод
    от Лев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:43
