Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Скриншот экрана
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    По умолчанию Скриншот экрана
    Есть возможность на СПК107 М1 сделать скриншот экрана или его части и сохранить в файл графический на флеш?
    Dmitriy Murashov
    14,006
    Да, см. библиотеку CmpOwenPrintScreen.
    15.09.2016
    Уфа
    24
    Можно ли делать скриншот нужного экрана визуализации, а не активного экрана СПК?
    14,006
    В явном виде нет - но можно переключить экран на нужный, снять скриншот, и переключить обратно.
    15.09.2016
    Уфа
    24
    А если через операционку СПК это делать? python с нужными модулями существует?
    Заказчик просит готовую форму отчета испытаний в формате pdf(лист А4)! Идей уже не осталось как это можно реализовать.. Отчеты хотят делать исключительно на СПК, СКАДА-системы пока не предусмотрено. Подскажите, имеет ли смысл искать решение?)
    Последний раз редактировалось Mr_Andrson; 20.12.2020 в 15:49.
    14,006
    Интерпретатора python в прошивке нет.
    У нас был однажды похожий запрос, в итоге исполнитель договорился с заказчиком все-таки не о .pdf, а о графическом файле.
    После завершения этапа техпроцесса последовательно открывались нужные экраны, снимались скрины, а потом все это склеивалось в один .png с помощью возможностей imagemagick (он входит в состав современных прошивок).
    15.09.2016
    Уфа
    24
    Евгений, приветствую! Подскажите плиз, можно ли через инструмент визуализации Кодесиса ActiveX реализовать просмотр ПДФ-файлов?
    Путем слейки 3-х png-файлов преобразование в pdf реализовать получилось
    14,006
    Элемент ActiveX/Native Control в контексте Linux позволяет использовать внешние контролы Qt, если:
    - эти контролы входят в состав прошивки;
    - для этих контролов производителем (т.е. нами) разработана соответствующая обертка для CODESYS.
    В данный момент в составе нашей прошивки нет ни одного адаптированного контрола - так что решить вашу задачу через этот элемент не получится.
    Можно, в принципе, сохранять в памяти "склеенные" .png и отображать их через элемент Изображение - вот с этим проблем не будет.
    В свою очередь, хотел спросить: преобразование в .pdf вы сделали через imagemagick (утилиту convert) или каким-то другим способом?
    15.09.2016
    Уфа
    24
    Преобразование в pdf-делаем через reportmaker
  1. СПК107m01, но без экрана
    от Coolboy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 13:25
  2. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  3. Размер экрана
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:57
  4. ИП320 авт смена экрана
    от Dmitrijb в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:56
  5. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
