Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Пропадание связи
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Пропадание связи
    Добрый день. Может ли быть причиной пропадания связи низкое напряжение питания шлюза?
    Добрый день. Не думаю.
    По факту шлюзы работают примерно от 55В переменки и 7В постоянки.
    А какой шлюз? мы тут немного фиксили долгое переподключение к серверу.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    ПМ-210. Тогда скорее всего проблема в Билайне и в том, что антенна внутри ангара.
    12.11.2012
    Пенза
    49
    У меня три ПМ210 на объектах установлено. В среднем связь с прибором около восьми раз в день пропадает. В Овене сказали, что - это у меня уровень связи низкий. Ни фига! Уровень максимальный. Смирился и убрал галочку оповещения, на почту о пропадании связи с прибором.
    У нас есть объект, где, судя по уровню связи на индикаторе, все отлично. Но с АНТ-1 и АНТ-2 прибор периодически отваливается, и только АНТ-5 держит связь.
    Надо будет пересмотреть уровни сигналов и индикацию
    Здравствуйте. Приобрели летом четыре ПМ210. Три работают нормально, а один постоянно теряет связь. Пробовали как с АНТ-1 так и с АНТ-2. Сигнал полный. Связь во всех приборах мегафон. Тариф один и тот же. В чем может быть проблема?1.png
    Здравствуйте. Приобрели летом четыре ПМ210. Три работают нормально, а один постоянно теряет связь. Пробовали как с АНТ-1 так и с АНТ-2. Сигнал полный. Связь во всех приборах мегафон. Тариф один и тот же. В чем может быть проблема?1.png2.png
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Совет. Я бы прежде чем грешить на ПМ210 --- поменял бы ПМ210 между стабильным и не стабильным оставив симки и антенны прежними .
    И проверить если ситуация повториться на данном ПМ210 --- то проблема в нем , проверить прошивку и обратиться в тех поддержку ОВЕН.
    Если нет то может быть проблема в симке ( в операторе) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.10.2020 в 07:35.
    Приборы переставляли у данного ПМ210 таже проблема. Как проверить прошивку?
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Пропадание связей на мнемосхеме
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 14:34
  3. Пропадание связи с СПК-107.
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 08:09
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  5. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
