Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 и МСД-200 + принтер rs232
    По умолчанию ПР200 и МСД-200 + принтер rs232
    Подскажите как быть в такой ситуации, есть ПР200 которое управляет процессом,из него данные поступают в МСД-200(Slave EXT),есть термопринтер принтер этикеток с интерфейсом RS232/LAN/USB,так вот при определенном событии от ПР200 необходимо передать команду печати и значение на принтер (по сути 5 значный номер упаковки).
    Я так понимаю преобразователями серии АС нечего не добиться, так ПР200 работает только Modbus.
    Приходит идея только:
    ПР200 - ПВ210 - OwenCloud-роутер - принтер по LAN.
    ПР200-АС4-ПК с com-программа обработчик(самописная)- термопринтер rs232(usb).
    Каким образом это реализовать еще можно?
    Или проще поменять ПР200 на ПЛК с поддержкой RS232?
    Или по сути необходим все-таки ПК со SCADA и через нее уже все выполнять(И задел на будущее остается).
    Возможно есть принтеры которые могут работать по шаблонам уже заложенным в них(искал не нашел)?
    Уже всю голову сломал(
    4,212
    Вариант
    ПР200 (команда)(значение)---> (порт PLC)СП307(порт Dowload) --> принтер RS232
    Последний раз редактировалось petera; 12.12.2019 в 13:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вариант
    Спасибо большое,это вариант понятен. Но СП307 явно избыточна, так как управление происходит с "кнопок", ПР200 по сути является регистратором событий и дает переодически,те или иные команды на линию (на продувку,замену фильтра,замену ножей, проверку бункера). Конечно с СП307 более красиво,но слишком избыточно,не хочется все переделывать. Да и проще тогда поставить сразу СПК и все на него перенести.
  1. Распечатать, принтер
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 09:32
  2. СПК110 + Raspberry Pi + Принтер
    от ВалерийВС в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:17
  3. ПЛК110 и термальный принтер
    от Myth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 13:22
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  5. СПК107 и чековый принтер с RS-232
    от Vasiliy33 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 15:23
