Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подружить плк160 с пром модемом GSM с python на борту
    По умолчанию подружить плк160 с пром модемом GSM с python на борту
    Доброго дня товарищи. Вопрос такой: есть плк160 или 110 не суть и модем GSM с python на борту. есть такая идея опрашивать модемом через 485 контроллер получать от него данные и уже средствами ат команд на языке питон посылать все это дело куда надо. подскажите как бы правильно организовать обмен по 485 , неужели modbus нужно будет на питоне наваять что бы получать данные от контроллера. может кто с такой задачей сталкивался, поделитесь идеей... хотя бы в каком направлении смотреть , а дальше уже сам разберусь. спасибо.
    10,591
    по питону лучше задавать на питоновских форумах вопросы
    https://raspberrypi.stackexchange.co...-communication
    Либо Modbus на питоне (может есть готовые библиотеки), либо простенький собственный протокол запрос-ответ.
    В контроллерах Овен декларируется возможность написания своих протоколов связи.
    13,611
    только ТС нужно реализовывать не на контролере а на модеме на питоне.
    з.ы. протокол можно не описывать целиком, вполне будет достаточно кода расчета контрольной суммы и переменных для настройки. Адрес, команда, количество регистров и т.д. ну может возможность перестановки байт потребуется для универсальности.
  1. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:01
  2. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  3. ПЛК160+МСД200, как подружить?
    от Flint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 22:45
  4. ПЛК100/150 и нестандартная пром.электроника
    от Прохожий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  5. ПЛК100/150 и нестандартная пром.электроника
    от Прохожий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:39
