Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не удается присвоить значение переменной. Прошу вашей помощи.
    Exclamation Не удается присвоить значение переменной. Прошу вашей помощи.
    Возникла детская проблема, с которой не могу справиться; именно поэтому обращаюсь к вам.
    MasterSCADA 4d.
    Создаем параметр bool(кнопка ПУСК), создаем параметр int(управляющий выход).
    Пишем программу:
    if ПУСК=TRUE THEN Управляющий_выход_ПУСК:=11;
    END_IF;
    if ПУСК=FALSE THEN Управляющий_выход_ПУСК:=9;
    END_IF;
    или
    ELSE Управляющий_выход_ПУСК:=9;
    END_IF;
    Управляющий выход связываем с нужной OPC переменной, и по нажатию кнопки ПУСК на управляющий выход должно прилететь 11.
    Кнопку делаю фиксированную.
    При запуске среды исполнения Кнопка ПУСК "отжата", соответственно имеем на выходе 0 и 9 соответственно.
    Жмем кнопку и видим, что ничего не происходит, совершенно. Ошибок компиляции нет.
    Также не могу понять, как в моем случае сделать, чтобы значение запоминалось при перезапуске среды исполнения?
    В чем может быть проблема?
    Дайте пожалуйста развернутый ответ.
    Как бы вы решили данную задачу сами, возможно даже другим способом!?
    Благодарю заранее за развернутый ответ. Прошу ответить на вопрос оперативно.
    Добрый день! Приложите проект посмотреть.
    =) Благодарю за проявленный интерес. Все решилось обновлением среды исполнения; странно конечно это, но факт!
  1. Присвоить значение NaN
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:44
  2. MasterScada Присвоить переменной строковое значение
    от Александр Белинский в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 20:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  4. Прошу Вашей помощи
    от Артём 76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 15:22
  5. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
