Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК1хх [М01]. Вырезаются куски изображения на визуализации
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По умолчанию СПК1хх [М01]. Вырезаются куски изображения на визуализации
    Здравствуйте, нужна помощь или пояснение.
    После открытия и закрытия диалога на экране иногда пропадают куски изображения. Если открыть и закрыть диалоговое окно несколько раз, то потерянных кусков изображения становится ещё больше. Эффект проявляется как при эмуляции так и на СПК107[M]
    В чём дело? Похоже что-то не так с перерисовкой изображения.
    Координаты диалогового окна каждый раз новые, сделано с целью более равномерного износа сенсорного экрана.
    Проект и скриншоты во вложении.
    • Тип файла: jpg 0.jpg (85.0 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (85.4 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (84.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (84.3 Кб, Просмотров: 26)
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Проблема всё ещё актуальна.
    13,825
    Судя по всему, баг связан именно с открытием диалога по координатам, задаваемым через переменные.
    Если открывать его по центру - то проблем не наблюдается.
    Поэтому я вижу только один вариант - пренебречь заботой о "равномерном износе сенсорного экрана".
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Спасибо за оперативный ответ.
    Про координату z прошу поподробнее.
  1. Изображения для SCADA и панелей
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.12.2025, 17:15
  2. Динамические изображения
    от petefree в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 06:34
  3. Чем рисовать изображения для HMI Овен
    от Nikolay-2017 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 12:28
  4. Исчезают изображения
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:46
  5. Пропали изображения
    от Getmanov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:00
