Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Глобальные переменные
    По умолчанию Глобальные переменные
    Извините, за глупые вопросы, возникла проблема, есть 9 ноутов в одной сети с спк 110 м01, так вот хотелось бы на все эти 9 ноутов передать цыфру плюс управление, на одном слежка давления, на втором температура на третьем принудительно включают насосы и т.д. с чего начать?))) есть ли возможность объяснить, хотя одну переменную туда и обратно bool и туда и обратно word???
    Самое простое я так себе представляю, что окрытие в браузере... прямыми адресами...
    Насколько я понял, вам будет достаточно обычной web-визуализации.
    Посмотрите здесь последние пару минут:
    https://www.youtube.com/watch?v=oUh-...vJujkh&index=2
    Спасибо за видео, но на сколько я понял, в видео показано отображение одного экрана, и проблема в том что на этих ноутах должна быть своя визуализация, я не могу одновременно находится на связи с спк в разных визуализациях контроллера, а в этом и есть смысл, поэтому рассматривал вариант глобальных переменных, а по факту если бы специалисты сделали так,что экраны независимы товопрос решился бы...
    В СПК может быть несколько "узлов" web-визуализации в Менеджере визуализации - и у каждой будет своя уникальное имя страницы.
    Поэтому для каждого ноутбука можно будет использовать свою страницу.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    В Версии SP5 глобальные переменный были доступны из приложений. В SP11 их не удается использовать без префикса GVL. Это особенность версии, или где-то настраивается?
    В GVL нужно убрать атрибут qulified_only - тогда будет как в SP5.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 18:59
  2. Глобальные переменные и Модбас
    от freezing в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 19:42
  3. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:24
  4. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 09:04
