Показано с 1 по 10 из 16
Тема: прибор СИ8. подключение настройка.
    По умолчанию прибор СИ8. подключение настройка.
    Добрый вечер.имеется прибор СИ8. расходомер VA2305M.надо подключить расходомер к прибору СИ8. выход расходомера импульсный по оптореле с замыкающим контактом.(описание выхода процитировал с руководства расходомера).При подключении расходомера к СИ8 должна сразу пойти счет количество поступивших импульсов.и высветиться какая то цифра .Не знаю прав ли я или нет,вам судить. Но на самом деле ничего не происходить.Может кто нибудь подскажет,точнее опишет весь цикл подключения прибора, начиная вплоть до входного контакта СИ8.
    Последний раз редактировалось маркс; 16.08.2019 в 20:07.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    + расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Спасибо за отклик.
    как выйти из режима тест. в старом приборе СИ8 все время режим ТЕСТ. при этом мигает индикация и щелкает реле. при нажатии на стрелку права высвечивается надпись ПРОГОН.
    Попробуйте снять питание с прибора, а затем подать его с зажатой кнопкой ПРОГ.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    пробовал все комбинации с кнопками. бесполезно.может это неисправность прибора? в РЭ нигде не упоминется такие режимы как tESt а может вообще не S а просто цифра 5? этого тоже нет ProGon
    Это странно, так как мы воспроизвели эту ситуацию, и в нашем случае этот способ помог. Попробуйте еще раз, зажимая кнопку ПРОГ именно до подачи питания, и подавая питание с зажатой кнопкой. Если это не поможет, необходимо сдать прибор на перепрошивку в центральный сервисный центр. Контакты сервисного центра: https://owen.ru/servisnie_centri
    за пять дней 141 просмотров. можно было бы сказать что тема неинтересная. да что там интерес,очередная мольба о помощи.да можно было бы так сказать. но все таки 141 человек зашел.просмотрел. Это говорить о том, что все таки 141 человек тоже имеет проблемы с руководством данного прибора. все таки я скоро сюда закину цитаты с РЭ.
    Народ все таки когда будете покупать прибор си8 не торопитесь,купите лучше СИ10.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Счётчик СИ8 был первой моделью. В нем попытались совместить много функций. Поэтому и настройки получились несколько запутанные.
    И сейчас как Вы и пишите, лучше (наверное проще) выбрать более специализированные си10,20,30.
    А то что не получилось быстро получить ответ на вопрос при большом количестве просмотров, значит наверное никто не сталкивался с таким. Я вот чем мог-помог, а с проблемой режима ТЕСТ не сталкивался, даже и не знал что такое есть. Может это совсем в старой версии было, сейчас такого по моему нет.
    И это всё таки форум а не техподдержка. Здесь делятся схожими проблемами и кто сталкивался и решил - откликаются.
    А если отклика не получилось - пишите(звоните) уже именно в техподдержку. Там помогут и инструкцию к старой версии подыскать.
    С уважением.
    Добрый день, помогите согласовать энкодер RHI 503 1000имп/обр с СИ-8 для подсчета метража,энкодер приклеплен к валу. длина окружности 493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.
  1. Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    от kalevman в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 16:44
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Подключение СИ-8 к МСД-100 настройка канала
    от Александр67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
