Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как узнать версию Target файлов по файлу проекта CoDeSys
    По умолчанию Как узнать версию Target файлов по файлу проекта CoDeSys
    Добрый день. Есть проект, разработанный в Codesys 2.3.9.41 для ПЛК 110-24-60-Р-М. Как узнать с какой версией target-ов он разрабатывался. Скачивал версии 2.11, 2.12 - ошибка "Ошибка чтения целевой платформы" "Ошибка чтения конфигурации ПЛК. Файл описания модуля "Module.Root" не найден. ОС Windows 10 Pro 64, разрабатывался проект скорее всего в Windows 7 64
    Последний раз редактировалось oasafronov; 20.07.2019 в 06:02.
    Помогите кто может,не могу никак подобрать таргет-файл для открытия проекта ПЛК 100.
    Самое простое, поставить все таргеты, на все ПЛК, это занимает не более 3-5 минут. https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Ставить надо в директорию по умолчанию. Примеры на сайте для разных ПЛК, например. Так же лучше сразу поставить все биб-ки.
    Можете выложить проект, у меня стоят уже все таргеты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2026 в 10:55.
    По умолчанию Проект ПЛК 100
    Отправляю проект, файл PLK.pro
    Так проект написан для ПЛК WAGO, при чём тут ПЛК100 ?
    Все проекты открываются с ошибкой целевой платформы и отсутствием некоторых биб-к.
    Конечно вы не сможете его открыть, надо ставить таргеты от WAGO.
    И биб-ки от WAGO тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2026 в 12:09.
    А переделать под ПЛК 100 его получится?
    ...меня порвало с ЭТОГО. Прям Made My Day!)
    Это ж кто же так писал, что не знал про FB вообще?.. Там один и тот же FB накопирован много раз ))
    Утащил себе в ТГ-канал! =)
    Я достал оттуда какой-то XML-файл. Он хранится в проекте CodeSys.
    Судя по всему это и есть описание конфигурации.
    И переделывать его надо тогда уж полностью на ОВЕН.
    Брать ПЛК110 + ОВЕНские модули IO - и вперёд.
    И выкинуть эти ужасные Scale
    UPD. Чтобы переписать это - надо понимать СМЫСЛ всех этих переменных с каких-то датчиков.
    Они все приводятся к каким-то значениям, но ЧТО они значат - неизвестно.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 16.05.2026 в 16:29.
    По умолчанию Файл проекта
    Выкладывайте проект, тогда можно будет сказать
    Файл проекта прикрепил
    У меня ваш проект открылся с таким таргетом. Проект нормально компилируется.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.07.2019 в 12:56.
  1. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  2. CodeSys и target файлы
    от Денис Калеков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 16:49
  3. Автоматические инсталляторы библиотек и Target файлов (Package Designer)
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 16:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:27
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
