Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Передача битов в контроллер
    По умолчанию Передача битов в контроллер
    Создал ветку в контроллере
    Modbus(slave)
    ModbusTCP
    8 bits
    8 bits - адрес 0
    float - адрес 2
    float - адрес 4
    2 byte - адрес 6
    2 byte - адрес 7
    2 byte - адрес 8
    2 byte - КАКОЙ ЗДЕСЬ АДРЕС ? 9 ЧТО ЛИ?
    Первые 8 адресов считываю без проблем (в адастре), теперь пытаюсь в последние 2 байта записать значения битов (из адастры) с помощью функции W_Byte(15)
    Есть 2 вопроса:
    1) у последних 2 байтов адрес 9 или 10 ?
    2)Правильную ли функцию я выбрал для отправки битов?
    Один регистр - это WORD. Тут не байтовая система нумерации Считываете ворды, затем любые манипуляции
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Rout_Word(3) или W_Word(16) получается нужно использовать? А адрес то какой будет у последних 2 байтов в моей ветке?
    Вы всего не раскрыли, что за ПЛК, куда чего нужно переслать. Вышлите файл, станет ясно как помочь
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Функция W_Word(16) подошла, все отлично у последних 2 байтов в ветке действительно адрес=9. Передача битов идет прекрасно.
    Это я из TraceMode пересылаю биты в контроллер ПЛК110-220.30.Р-М, чтобы затем включать дискретные выходы на модулях вывода МУ110-224.8Р.
    11.07.2017
    623
    Modbus(slave)
    ModbusTCP
    8 bits
    8 bits - адрес 0
    float - адрес 2
    float - адрес 4
    2 byte - адрес 6
    2 byte - адрес 7
    2 byte - адрес 8
    Есть 2 вопроса:
    Все подробно описано в руководстве по программированию
    https://owen.ru/uploads/139/rp_plk110_m02__16.pdf
    Раздел "7.4.2.2.1 Выравнивание адресации" (стр. 105)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 16:23
  2. Передача значения переменной из WinCC в контроллер ОВЕН
    от LuckyLenovo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 13:55
  4. Изменение битов в PSW СП-270
    от smashrod в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:15
  5. Передача битов в пакете :)
    от saniyo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:52
