Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    По умолчанию Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    Всем привет!
    Мы завершили разработку сетевого шлюза ПВ210.
    Сетевой шлюз ПВ210
    Шлюз предназначен для подключения приборов с RS-485 к облачному сервису OwenCloud по технологии Wi-Fi.
    Для работы шлюзу требуется доступ в интернет. Для этого ПВ210 нужно подключить к существующей точке доступа Wi-Fi.
    Шлюз ПВ210 передаёт данные только с OwenCloud. Устройство не предназначено для передачи данных в другие облачные сервисы или локальные SCADA.
    Схема применения ПВ210
    Ключевые особенности ПВ210
    • Интерфейс RS-485, можно подключить до 32-х устройств к одному шлюзу
    • Позволяет подключить приборы с протоколами Modbus RTU/ASCII
    • Простая настройка: достаточно ввести название и пароль действующей Wi-Fi сети
    • Настройка через microUSB или WiFi
    • Съёмная антенна в комплекте
    • Две модификации по напряжению питания: ~85…264 В или =10...48 В
    • Диапазон температур эксплуатации: -20…+55 °C
    Универсальный конфигуратор
    Шлюз ПВ210 настраивается через ОВЕН Конфигуратор.
    ОВЕН Конфигуртор - общая программа для настройки разных линеек оборудования ОВЕН.
    Кроме ПВ210, через конфигуратор можно настроить: шлюзы ПЕ210, модули Мх210, контроллеры КТР121 и СУНА121
    Подробное описание и документация на прибор:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.02.2020 в 13:30.
    При начальной настройке и подключении к шлюзу как к точке доступа просится вебморда. Тогда настройку на объекте можно будет делать с любого устройства и не обязательно таскать с собой ноут.
    Да, настройка через веб - удобный инструмент, когда все устройства можно настроить через браузер. К сожалению, не все slave-устройства с RS-485 можно настроить через веб и для их настройки всё равно придётся использовать ноутбук
    Возможно ли при помощи этого шлюза подключить к OwenCloud оборудование не Owen, работающее по протоколу Modbus RTU?
    В частности интересует отображение состояния адресной системы сигнализации Рубеж
    в которой имеется модуль сопряжения МС-КП, предназначенный для "интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU".
    Чтобы подключить к шлюзам ПМ/ПЕ/ПВ210 стороннее оборудование, оно должно:
    1. Иметь RS-485
    2. Поддерживать протокол Modbus RTU или Modbus ASCII
    3. Работать в режиме slave
    4. На RS-485 не должно быть других Master-устройств в сети
    13,614
    странно, встречал шлюзы, в которых можно настроить ЛЮБОЕ Modbus устройство через WEB, как и шлюзы, где на каждый чих требуется компьютер.
    Первые гораздо удобнее, нежели вторые. Проверенно неоднократно.
    Эээээ.... Это если модбас устройство настраивается по модбас.
    Почему ОВЕН до сих пор тянет настройку модулей исключительно по своему протоколу - мне не понятно. Особые проблемы из-за множества адресов на них.
    13,614
    ASo не важно как настраивается САМО устройство, речь идет о настройке связи между шлюзом и устройством с заранее известными параметрами. Которые можно задать еще на столе, привезти на объект где стоит шлюз, зайти в его web морду с планшета и связать между собой. Вот о чем говорят люди.
    Когда шлюз конфигурируется программой с прошивкой шлюза - пример adfweb, откровенное гавно... и пусть не обижаются
    Нужна консультация. При установке и подключении все работало отлично, но спустя сутки стал моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. Сбросил на заводские настройки и при любой попытке настройки прибора начинает моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. В перечне ошибок такой ошибки нет. Пытался подключиться к разным точкам WiFi
    Непрерывное мигание первого светодиода сообщает об отсутствии связи с WiFi модулем.
    Отправляйте в ремонт.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 08:54
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
