Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Измеряемая величина
    По умолчанию Измеряемая величина
    Доброго времени суток, для реализации проекта понадобилось сравнивать измеряемую величину, в моем случае давление, во времени, то есть изменяется ли она и как, промежутки времени 1 минута. Голову сломал как это сделать и решил спросить у знатаков, может кто чем поможет. Заранее спасибо!
    4,188
    Вспоминайте использование первой производной для исследования функций
    1. Если на заданном промежутке первая производная >0, то функция на этом промежутке возрастает
    2. Если на заданном промежутке первая производная <0, то функция на этом промежутке убывает
    3. Если на заданном промежутке первая производная =0, то функция на этом промежутке не изменяется
    ЗЫ.
    Можете макрос Vip (вектора изменения аналоговой величины) из базы макросов посмотреть.
    Мой канал на РУТУБЕ
    ЗЫ.
    Буду вспоминать как это. Хотя мне важна именно на сколько значение увеличилось или уменьшилось. В **** я думал как его прикрутить к своей задачи, но там проблема в том что значение на увеличение будет 1 даже когда значение не меняется, это если я все правильно понял.
    4,188
    Слишком размытое условие задачи..
    В общем случае пример на возрастание, убывание и на сколько
    В примере контролируется изменение на аналоговом входе ПР с точностью до 2 цифр после запятой
    ЗЫ
    В примере есть ошибка!
    Исправления см. ниже
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 14:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    На первый взгляд, то что надо. Огромное спасибо!
    4,188
    Упс!
    Сорри!
    Там если будет отрицательное изменение, то работать не будет!
    Нужен доп.макрос!
    Исправленный проект с макросом во вложении.
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,926
    Я так высчитывал скорость изменения, мм/мин:
    Ротация_19.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2019 в 12:47.
    Ротация_19.owl
    Спасибо, попробую разобраться, что да как.
  1. МВ110-1ТД - физическая величина
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 12:56
  2. МВ110-1ТД - физическая величина
    от AntoNechayuk в разделе Эксплуатация
