Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    По умолчанию Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    Товарищи, подскажите, создал свой макрос с TP и установил видимость параметров счетчика TP. В основной программе в блоке параметры появились, но в выпадающем списке переменной из ФБ нет... Искал по форуму ответ, но не нашел... Хочу менять длительность импульса с экрана...
    13,604
    чтобы менять с экрана надо добавить вход int, сделать умножение на 1000 (если вводить в секундах) и сделать запись в FB таймеру. видимость можно убрать. она для других целей
    Спасибо за ответ! Запись FB таймеру делать внутри макроса? Если не сложно, можете пример показать?..
    А видимость сделана для того чтобы в основной схемы удобнее было менять параметры макросок из окна свойств, или есть какая то замечательная особенность?
    13,604
    Да вроде нет там особенностей.
    Да, запись в FB внутри макроса. Просто через этот блок можно записать только в милисекундах. По этому сами умножаете так, как вам нужно, либо до сек, либо до минут.
    На вход int макроса привязываете переменную и с ней работаете на экране.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.03.2019 в 13:20. Причина: исправил us на ms
    Спасибо, разобрался
  1. Появляются входы в шаблоне
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 16:19
  2. Сообщения не появляются на форуме
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:14
  3. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43
  4. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  5. вопрос об блоке Rtc
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 15:14
