Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GSM-модем ПМ01 и Aswega SA-94/2M
    По умолчанию GSM-модем ПМ01 и Aswega SA-94/2M
    Добрый день, уважаемые!
    Имеется теплосчётчик Aswega SA-94/2M на горячей воде (отопление предприятия). В 450 метрах от него в офисе есть ПК, на который "стекаются" показания о расходе различных энергоресурсов. С помощью обычного кабеля по интерфейсу RS-485 связать эти два конца не удалось.
    Приобрели два GSM-модема ПМ01-220.АВ. GSM-антенны АНТ-5 и удлинительный кабель КС10-5 в придачу. Две сим-карты МТС.
    На одном конце хотим поставить ПМ01, подключенный к Aswega, на другом - ПМ01, подключенный к ПК (через СОМ-порт).
    Прошу подсказать, как наладить связь между модемами ПМ01 на двух сторонах "линии", чтобы один-два раза в сутки можно было производить опрос счётчика Aswega с компьютера и получать данные о расходе тепловой энергии на отопление?...
    Если по RS-485 связать не удалось (что за проблемы такие ?), то через GSM-модем это будет сделать еще сложнее.
    Доброго дня, имеется 2 модема пм01, первый работает в паре с контроллером плк100 для GPRS мониторинга, второй был куплен и со слов продавца последние несколько лет лежал без дела. Подключаю его в замен первого, не работает, лампочка сигнализирует о том что он нашел сеть. Подключаю его к терминалу, при включении выдает:
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    Тот который работает ничего не выдает, оба реагируют на AT команды, после команды сброса к заводским настройкам, по прежнему не хочет работать, проверил номера прошивок одинаковые, подскажите куда копать?
    10,664
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    может чем то поможет http://we.easyelectronics.ru/part/gs...t-vtoraya.html
    Команды некоторые проверял, жаль нельзя увидеть какая например скорость порта установлена в модеме, установить можно узнать текущую нельзя, проблема не решена.
  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. модем пм01
    от ВАЛ.ВИК. в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 19:28
  3. Модем ПМ01-24.В
    от Ляхов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 15:20
  4. модем ПМ01
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:41
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
