Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР 200 навозоудаление
    По умолчанию ПР 200 навозоудаление
    Здравствуйте подскажите как такое может быть когда в симуляторе все нормально работает,а на приборе один режим не работает (именно не работает в авто режиме ).
    12,157
    Звучное применение . Возможно из-за обратных связей в макросе .В симуляторе не все можно заметить ,если не правильно задать время цикла ...
    Все проверял именно не выходит сигнал с таймера уже на приборе.
    во первых проверьте часы на приборе. А во вторых я бы таймер переписал на привязке к системным переменной "часы"
    Проверял совпадает .
    9,928
    Я же написал, отсюда у Вас и проблема, что совпадает, поэтому и не работает, если не будет совпадать, поставите 2018 год, то заработает и проработает целый год, так у вас программа сделана!
    9,928
    Во-первых, работать у Вас не должно, у вас и не работает, значит всё правильно! Сейчас 2019 год, если измените на 2018(настройки даты в ПР), будет работать целый год!
    Лучше сделать по-другому, если вам надо чтобы каждые полтора часа давался секундный импульс, можно сделать как-то так:
    Здесь много разных вариантов!
    Например так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2019 в 13:06.
    Мне нужно привязка по времени.
    привяжитесь к системным переменным "часы" и "минуты" и все.
    9,928
    Такое впечатление, как будто не Вы эту программу(макрос) делали:
    И ещё справку почитайте по интервальному таймеру(что в ОЛ), где там написано что год не действует? Да и смысла тогда включать "год" в настройки интервального макроса не было, но он же включён!
    Но тогда и к овену вопрос возникает: что это такое, таймер который работает не больше года?
    Я такими не пользуюсь, у меня свои, поэтому никогда и не сталкивался!
    В симуляторе работает, но всё равно овен не понятно описал таймер!
    Я вот подозреваю, что с указанного года таймер начинает работать, если это так, то так и следовало овену написать, неужели трудно написать несколько слов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2019 в 14:43.
