Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с модулями ОВЕН МВ110.8А
    По умолчанию Проблема с модулями ОВЕН МВ110.8А
    Установлено большое количество модулей МВ110.8А.
    Участились случаи выхода их из строя.
    Симптомы одни и теже:питание есть, но на запросы по RS-485 не отвечают.
    Лишь на мгновение еле-еле загорается лампочка "RS-485".Причём она загорается с одинаковым периодом в 3 секунды(без подключённой линии связи).
    Программой конфигуратор не возможно подключиться.При заводских сетевых настройках связь не установить.
    На свой страх и риск решили провести эксперимент.Взяли два прибора,один рабочий и один неисправный.Поменяли в них местами контроллеры Atmel Mega64a,чтобы понять причину неисправности. В итоге неисправный прибор с контроллером от исправного заработал.Значит причина не в обвязке,а в контроллере.
    Теперь, собственно, вопрос.
    Что делать с контроллером?Можно ли его сбросить?Перепрошить?
    Можно перепрошить про RS, прошивки лежат здесь: https://www.owen.ru/product/moduli_a...n_and_software
    Перепрошить программатором можно только в сервисном центре ( в Москве или в Богородицке https://www.owen.ru/servisnie_centri )
    Возможно, достаточно будет пропаять контроллер без его замены и без перепрошивки.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Добрый день! Использую МВ110-224.16Д прибор не виден для ПК через программу M110 ни с перемычкой JP2, ни без нее.
    Читал, что есть возможность перепрошить прибор... Можете прислать на почту прошивку в zip архиве?
    Спасибо!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 07:58
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  3. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  4. Овен МВ110-8ас проблема с командой INIT
    от Lonely Spirit в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:06
  5. Овен МВ110-8ас проблема с командой INIT
    от Lonely Spirit в разделе Эксплуатация
