Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MasterSCADA 4D, Resize_array()
    По умолчанию MasterSCADA 4D, Resize_array()
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, как использовать функцию RESIZE_ARRAY();. Там три входных параметра и не очень ясно, что туда нужно передавать.
    IN1 - входной массив
    IN2 - значения для новых элементов
    IN3 - новое количество элементов
    Q - получившийся измененный массив
    Спасибо за ответ! Но появился новый вопрос: У меня объявлен безразмерный массив структур для передачи данных в таблицу данных. С помощью Resize_array() теперь получилось заполнить его значениями выходных массивов READ_ARCHIVE_DATA() и вывести их в таблицу. Но Resize_array() срабатывает только первый раз. После этого изменение размера больше не происходит, хотя счетчик увеличивается. Код (Completed, Count, Values[], Times [] передаются из READ_ARCHIVE_DATA() ):
    IF Completed THEN
    ARCH := RESIZE_ARRAY(ARCH, Init_Struct, Count);
    FOR i := 1 to Count DO
    ARCH[i].Values := Values[i];
    ARCH[i].Times:=Times[i];
    END_FOR;
    END_IF;
    Разобрался. Так гораздо лучше
    PROGRAM Программа_массив_структур_ID_58520
    VAR_INPUT
    Completed: BOOL := False;
    Count: UINT := 0;
    Values: ARRAY[*] OF LREAL;
    Times: ARRAY[*] OF DATE_AND_TIME;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    ARCH: ARRAY[*] OF Структура_Values_Times;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    END_VAR
    VAR
    i: UINT := 0;
    Init_Struct: Локальная.Структура_Values_Times := (Values := 0, Times := DT#0001-01-01-00:00);
    ARCH_1: ARRAY[*] OF Структура_Values_Times;
    END_VAR
    IF Completed THEN
    ARCH := RESIZE_ARRAY(ARCH_1, Init_Struct, Count_1);
    END_FOR;
    END_IF;
    END_PROGRAM
  1. Плк 160 и masterscada
    от evilscorp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 16:49
  2. MasterScada или нет?
    от AlexSotnikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 10:32
  3. MasterScada 3.8
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 01:48
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
