Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подбор оборудования для автоматизации РБУ
    По умолчанию Подбор оборудования для автоматизации РБУ
    Всем привет!
    Стоит задача автоматизировать работу растворо-бетнного узла.
    Нужно обрабатывать(делать дозировку) двое весов на тензодатчиках, управлять заслонками, транспортерами, вибраторами и т.п.
    Пока насчитал 20 исполнительных устройств.
    Пока вижу МВ110-4ТД + МВ110-4ТД + МУ110-224.8 + ПЛК110(мастер RS485) + комп с мастеркадой .
    Есть некоторые сомнения по следующим поводам:
    - не будет ли проще/выгоднее вместо "ПЛК110 + комп с мастеркада" использовать СПК110 ?
    - как будут работать на одной линии RS485 с мастером ПЛК110(метров 50) три девайса (МУ110+МВ110+МВ110) ?
    будет ли все успевать, не будет ли сбоить ?
    - нет ли готовых модулей на RS485 типа 1аналоговый вход+8цифровых выходов ? Чтобы заменить МУ110+МВ110.
    У тензодатчиков есть преобразователь в 0-20мА, можно было бы использовать его, но тогда все равно
    модуль аналогового ввода ставить придется.
    - Или можно эти 0-20мА на 50 метров до аналогового входа ПЛК110 дотянуть ? Сомневаюсь я...
    Посоветуйте, покритикуйте !
    Заранее всем спасибо.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    СПК конечно дешевле, проще и надежней. Но есть нюанс - если в линии есть какие-то шибко быстрые устройства (шиберные задвижки например) скорости реакции связки МВ110 и СПК может не хватить.
    В таком случае будет проще использовать связку СП+ПЛК110.
    Весы представлены только тензодатчиками или к ним еще терминал какой прилагается? Если терминал есть и допускает использование его в качестве дозатора возможно есть смысл по 485 интерфейсу подрубиться к нему. Или к евойным аналоговым входам, если таковые имеются.
    Если есть аналоговый выход на тензодатчиках и нет терминала, то лучше использовать аналоговый сигнал, на 50 метров МКЭШ вполне нормально все будет.
    С какой целью вам нужно 8 аналоговых выходов?
    SBER, спасибо за отклик,
    Подозревал что с СПК не все гладко, пока не доводилось с ними работать.
    Думаю остановлюсь все таки на ПЛК + комп с мастерскадой.
    Весы представлены 4 тензодатчиками каждые, плюс на одном из них уже есть - TL-30, преобразователь сигнала ТД в сигналы 0-5В, 0-20мА, терминала нет. В приципе можно попробовать дотянуть эти 0-20мА до аналогового входа ПЛК110, сэкономив на преобразователе.
    Мне нужно 8 цифровых ВЫходов - заслонками дергать и вибраторы включать прям на бункерах.
    Потому и думал что в идеале 1 аналоговый вход (для 0-20мА) и 8 цифровых выходов на одном адресе RS485.
    А как насчет 3-х устройств на одной линии RS485 с мастером ПЛК110 ?
    Грабли какие-то возможны ?
    Упс... У ПЛК110 нет аналоговых входов... Так что МКЭШ отпадает...
    Видимо придется брать или ПЛК160 или все-таки блок ввода - либо тензодатчиков либо аналоговых сигналов
    Но. Насколько я помню, у овеновского блока ввода тензодатчиков - напряжение питания датчиков нестандартное...
    9,884
    В ПР114(200) можно найти 4 аналоговых входа и 8(и более в ПР200) дискретных выходов, короче, использовать ПР как модуль ввода-выхода или как самостоятельное устройство!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2019 в 11:29.
    Сергей0308, спасибо,
    действительно интересный вариант.
    Рассмотрю обязательно. По стоимости как один МВ получается.
    Как его программировать только, нужно посмотреть.
    Связать его с ПЛК110 - проблем нет ?
    9,884
    Чтобы посмотреть состояние входов-выходов никакой программы не надо:
    Чтобы управлять выходами(до 16) - одна сетевая переменная! И самая простая программа, типа как-то так:
Название:	Макрос очередь 8 Х 8_5.PNG
    Поддерживает стандартные протоколы:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2019 в 22:54.
    Сергей, спасибо за ответ,
    Только не совсем понял - программировать ПР114 можно только ПР-КПхх ?
    Или можно на коленке кабель какой-то сваять ?
    Докупать программатор, чтобы один раз запрограммировать - не рационально, имхо.
    9,884
    Дешевле ПР200, если использовать как модуль ввода-вывода(по сети), не надо ПР-МИ485 и ПР-КП10(20) не нужно для программирования!
    Если нужны транзисторные выходы, пока придётся всё это приобрести, со временем, грозятся выпустить ПР200 с транзисторными выходами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.01.2019 в 15:06.
    Транзисторные выходы не принципиально, перетопчемся.
    Я правильно понимаю - программу в ПР200 залью по USB, а RS485-slave уже будет на борту ?
  1. Подбор оборудования для автоматизации ДКВР 10/13
    от acs.ufk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 10:22
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 12:18
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:59
