Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление нагрузкой электродного парогенератора
    По умолчанию Управление нагрузкой электродного парогенератора
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите решить проблему.
    Задача ограничивать мощность электродного парогенератора "ППЭ 150" относительно других потребителей в сети.
    Параметры сети:трансформатор ТМГ 100 кВт.
    Потребители: офисное здание полная нагрузка 32 кВт, производство полная нагрузка 22 кВт, парогенератор полная нагрузка 110 кВт.
    Работа парогенератора в полную нагрузку не требуется.
    Особенность работы парогенератора основана на электропроводности воды. Ограничение мощности (тока) происходит по токовому реле Omron, которое управляет насосом подкачки воды в котел парогенератора, за счет чего увеличивается площадь контакта электродов с водой. В парогенераторе установлены тиристорные модули MTC 650/16 (аналог МТ3 650-10-А),которые служат для коммутации и никакого отношения к регулировке не имеют.
    На вводы в здания и производства планирую установить модули параметров эл.сети и с учетом этой нагрузки управлять тиристорными модулями на парогенераторе через БУСТ2.
    Вопросы:
    Будет работать БУСТ2 с указанными тиристорными модулями? Нужно-ли установить цепь защиты тиристоров? Выдержат тиристоры скачкообразную нагрузку при работе парогенератора (вплоть до КЗ)? Есть какие подводные камни которые нужно учесть?
    Схема парогенератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема электрич.с тиристорами и токовым реле,регулируемой мощностью  250-30 кгпч (1).jpg
ID:	40746 Паспорт тиристорного модуля 11 (1).pdf
    самое неприятное может возникнуть то что при наливе холодной воды реле ограничит подачу по току, но после нагрева ток увеличивается бывает даже на 30%
  1. Использование гистерезиса ТТР для управления нагрузкой по напряжению
    от Алексей Криворучкин в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 12:02
  2. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. БУСТ2 - двухфазное управление трехфазной нагрузкой
    от Евгений Пашигоров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 18:01
  5. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 11:29
