Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Пищит двигатель при нулевых оборотах
    По умолчанию Пищит двигатель при нулевых оборотах
    добрый день.
    Есть привод овен ПЧВ 101 токовый датчик температуры 4-20 ма и вентилятор. В диапазоне ругулирования все работает нормально. при нулевом задании частоты вращения вентилятор стоит на месте и пищит, как будто идет удержание постоянным током. как сделать чтобы привод отключал питание вентилятора. заранее благодарен за ответ
    09.10.2014
    743
    Может команду СТОП подать, а не только частоту в 0 ставить..
    На 0 Гц вообще-то с частотниками не работают. В разных системах выбирают по техническим возможностям вентиляторов, насосов и д.р. (охлаждение обмоток двигателя, срабатывание прессостата о работе).
    каким образом это сделать???? мне нужно чтобы при достижении определенной температуры привод не вращал вентилятор.
    Как это сделать не подскажите???
    Смотрите параметры 1-8*
    Параметр 1-80 стоит 0 - останов с выбегом. Но выбега как я понял он не делает, просто останавливается и удерживает в неподвижном состоянии двигатель
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А как у Вас происходит пуск ПЧ? Также делайте и останов.
    С уважением.
    С уважением.
    Отдельно команды пуск нет
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ПЛК 150 ПИЩИТ
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:55
  3. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:47
  5. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
