Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка ТРМ138 через конфигуратор
    По умолчанию Настройка ТРМ138 через конфигуратор
    Только не говорите, что так исторически сложилось
    Изменить некоторые параметры ТРМ-ов через конфигураторы не удается.
    Например: ТРМ138
    Периодичность смены каналов при циклической индикации, с (int.t) от 0 до 600
    установить значение в диапазоне от 16 до 255 не удается
    Периодичность обновления информации на ЦИ, с (ind.r) от 0 до 60
    установить значение от 16 до 60 не удается
    Какую именно ошибку выдает программа? (можете приложить скриншот).
    Какую версию программы конфигуратор используете,какого года выпуска ТРМ138, версия прошивки прибора?
    Какой преобразователь интерфейсов используете для связи с ПК?
    Извиняюсь за вторжение, но не хотел отдельную тему создавать...
    Тем более, что мой вопрос перекликается с темой.
    Есть ТРМ138, я его опрашиваю по RS485(ModbusRTU), связь есть, связь хорошая, но...
    Столкнулся со следующей проблемкой: на втором канале постоянно скачет положение точки 0х0005 (от 0 до 3).
    На первом канале все нормально, четко стоит 1.
    Я так понимаю, что прибор (трм) ее выставляет автоматом.
    Вопрос: как на это значение можно повлиять или зафиксировать?
    В том то и дело, что ошибок программа не выдает. Наоборот, говорит что значение записано.
    Но при чтении оставляет предыдущее. При этом не важно, конфигуратор это или еще что (контроллер ПЛК110-60, например).
    Сама команда на RS485-й порт проходит без ошибок, но при последующем чтении или просмотре на самом приборе результат предыдущий.
    Зав. № 22255170832250276 2017г. TRM138M v.2.07
    Добрый день, EFrol
    Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).
    В типе преобразователя укажите полуавтоматический.
    Попробовал ...
    Прошивка залилась.
    Прошу прощения: ошибка все-таки выдается в столбике "Ошибки ввода-вывода": "выполняется другая задача (Сегмент COMMON занят)"
    А результат тот же.
    Команда APLY не работает. Приходиться сбрасывать питание прибору.
  1. Настройка ТРМ138
    от Шатун в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 12:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 08:49
  3. конфигуратор ТРМ138
    от Zjrin Alexandr в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:00
  4. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  5. Конфигуратор ТРМ138?
    от Chib в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 14:54
