Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 вывод значения переменной в строках Текст"false" и Текст"true" элемента управле
    По умолчанию ПР200 вывод значения переменной в строках Текст"false" и Текст"true" элемента управле
    Не плохо было бы иметь возможность вывода ПР200 вывод значения переменной в строках Текст"false" и Текст"true" элемента управления Поле ввода/вывода (boolean)
    9,955
    Вот недавно обсуждали, посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29400&page=3
    Заранее скажу: можно все ваши переменные загнать в одну строчку!
    Я так понимаю, Вы в поле ввода булевой переменной хотите видеть значение другой переменной, если нет, введите "1" и "0" и всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2018 в 11:14.
    13,612
    я так понимаю, автор хочет подавать на экран 1 или 0, а в свойствах экрана поставить "вывод текстом true или false" и не мучать мозг лишними программными извращениями. Это должен банально уметь делать ОЛ самостоятельно.
    10,591
    ну да, а я например хочу чтоб было все на русском ИСТИНА и ЛОЖЬ, а когда напьюсь чтоб было Вкл/Выкл и чтоб ОЛ это, того, умел сам определять мои промилле
    13,612
    capzap не передергивайте, вы ведь не пищете программу, что определенной количество знаков после запятой указывать, это из той же оперы.
    Никто не мешает в настройках ОЛ задать текст для 0 и для 1, кому нравится true, false кому ок и fail а вам вот истина и ложь
    В чём проблема-то?
    Меняете текст "false" и "true" на свой, и всё...
    А это ещё для чего?
    Дыхнул на вахтёра - если не упал, промилле в норме.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.09.2018 в 06:48.
    13,612
    хм, ОЛ вроде как умеет отображать на экране свой текст для true и false, а что тогда было нужно автору ?????
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Рамка у элемента "Текст"
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 12:43
  5. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:36
