Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 251 подскажите
    По умолчанию ТРМ 251 подскажите
    Добрый день, столкнулся с проблемой, помогите.
    Имеется Муфельная лабораторная печь МЛП-50, управляется от ТРМ 251.
    При выборе программы технолога и попытке запуска то загорается то нет светодиод К1, проблема именно в это.
    У меня 2 предположения:
    1. Либо в ТРМ ке шаловливые руки лазили и сбили настройки программ
    2. Либо холодная пайка внутри
    Ранее, т.е. пол года назад он работал нормально
    Если сбили настройки, то параметров для программ технолога нет, и в инете про эту печь пока ничего не нашёл
    Если холодная пайка, подскажите как его разобрать не сломав
    Спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Светодиод К1 сигнализирует о включении 1 выхода. Если он у Вас дискретный, то так и должен работать в режиме ШИМ.
    А как раньше было?
    Скорее всего сбилась программа, если раньше было по другому.
    У Вас должен быть паспорт на печь, найдите производителя и стребуйте с него настройки ТРМ.
    Или если печка левая, самим забить программу.
    Где Вы находитесь?
    С уважением.
    Новокузнецк, самое интересное, что мне дали документацию а там не указан производитель и фигурирует 2 названия МЛП-50 и МЛП-2. я хз в инете нет таких печей, нашёл по фото в обьявлениях доски.ру, сегодня буду звонить может подскажут производителя
  1. подскажите по плк 150
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:54
  2. Подскажите.
    от NamePlayer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 15:19
  3. подскажите
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 01:33
  4. подскажите код
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 13:50
  5. подскажите пож. по си8
    от Ткаченко Евгений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:16
