Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    По умолчанию Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    Уважаемые форумчане и разработчики, есть необходимость сохранять текущее состояние логики ПР200 в энергонезависимых переменных с целью дальнейшего использования при восстановлении состояния после пропадания электроэнергии. Очень не желательна ситуация когда агрегат управляемый ПР200 будет менять свое положение с текущего на исходное, соответствующее первоначальному включению. Организовать выходные энергонезависимые переменные труда не составляет, а вот как передать эти значения во входные переменные я не представляю. Возможно есть у кого наработки в этом направлении, буду благодарен за совет.
    9,961
    Ну а сложность в чём заключается? Главное чтобы у Вас входные переменные постоянно(в каждом цикле) не писались, а первоначально инициализировались также, коротким импульсом, затем, когда счётчик включений больше единицы уже выходной переменной, всё! Наверно, могут быть варианты!
    Можно и проще, как-то так:
    Входная переменная неэнергонезависимая, выходная - энергонезависимая, значение по умолчанию которой соответствует первоначальному значению входной переменной!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2018 в 11:33.
    13,609
    Если у вас вся логика ПР200 будет на энегонезависимых переменных, то и так оно будет сохранять промежуточные положения, как раз придется предпринимать действия для начальных состояний. Другой вопрос, хватит ли вам переменных вообще ?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    В Лоджике энергонезависимая переменная она и выходная и входная. Желательно чтобы вы привели простейший пример, демонстрирующий проблему.
    Если проблема в том, что программа после пропадания питания перезаписывает энергонезависимую переменную до использования её сохраненного значения, то решением может быть запрет на её запись в момент включения. Для этого в точке записи переменной делаем SEL с обратной связью себе в нулевой вход, на который подаем единицу через линию задержки. Тем самым первый такт работы программы переменная будет сохранена.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  2. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  3. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
