Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Работа ПЛК-110 с катушками пускателей на 24В
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    По умолчанию Работа ПЛК-110 с катушками пускателей на 24В
    Доброго времени суток!
    Помогите определить, будет ли такое сопряжение схемы управления задвижкой с контроллером работать! Соленоиды пускателей выбрать на 24 В постоянного тока. Нормально открытый контакт путевого выключателя подать на контрольную лампу и на вход ПЛК-110, а с него на панель оператора. Параллельно контактам реле поставить RC цепочки. Блок питания импульсный, на соответствующий ток.
    Спасибо!
    А что будет, если во время закрытия задвижки нажать кнопку открытия? Или наоборот?
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо!
    Это "быстрая" схема. Естественно нужна блокировка! С симисторами намучился (другая разработка). Пока с противоположного симистора не стал снимать напряжения, были мини взрывы
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Валерий Бурик
    По опыту пользования хотелось бы порекомендовать использовать ПЛК с транзисторным выходом и промежуточными реле. Причина - в случае выхода из строя этого реле его проще поменять в колодке снаружи, чем вскрывать и выпаивать из ПЛК.
    Дополнительно по схеме - контакторы КМ14 и КМ15 должны быть связаны устройством механической блокировки от одновременного включения. Это не отменяет исполнение взаимной блокировки по управлению.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Sulfur cпасибо за хорошую мысль!
    Как то неизящно получается, как я думал, реле контроллера включает, другое реле, а оно в свою очередь включает уже пускатель.
    В Вашем случае можно обойтись и без искрогасящих цепочек. Да и пускатели взять самые распространенные на напряжение 220В.
    А, как Вы работаете с входами? Как то не красиво ставить на пускатель дополнительные контакты, а с них брать сухой контакт для входа контроллера. Там ведь соседство высокого и низкого напряжения. Может есть какие нибудь готовые преобразователи уровней?
    Дело в том, что я этим не занимался лет пять. Поезд ведь не стоит на месте. Появляется что новое. Этим надо заниматься постоянно, чтобы "держать руку на пульсе"
    Спасибо!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Искрогасящие цепочки лишними никогда не будут. В случае с питанием контакторов +24V еще проще - параллельно ставим диод, он погасит противоЭДС.
    На счет близости большого и маленького напряжения - все зависит от качества монтажа. Пристяжные доп.группы достаточно нормально изолированы, и выдерживают даже прогорания самого контактора. В вашем проекте есть необходимость контролировать состояние\положение контактора? Просто такое я практически нигде не встречал. На автоматы защиты да, вешают доп.контакты для контроля, сам такое делаю.
    Электрическая блокировка:
    Совместно с механической блокировкой - практически 100% защита как от одновременного включения, так и "от дурака".
    Спасибо!
    В каком редакторе рисовали схему ?
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Splan. Рисовать быстро и легко.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Sulfur спасибо за ответ!
    Устройство очень медленное, можно сказать статичное. Оно просто будет переключать режимы (маршруты).
    В полной мере воспользуюсь Вашими советами.
    Спасибо!
    9,931
    Возьмите реверсивный пускатель с катушками на 220 В и всё, тем более как Вы пишите всё сильно статичное(редко переключается)!
  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:42
  2. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  3. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 12:52
  4. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:19
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
