Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЕРЕМЕННЫЕ
    Post ПЕРЕМЕННЫЕ
    здравствуйте! помогите пожалуйста с работой переменных (не могу понять логику их работы. прочитал всю справку,но там поверхностно оговаривается о переменных) хотелось бы услышать более разъяснительный ответ
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день, какие вопросы возникли у Вас?
    21.01.2011
    еБург
    890
    Переменные - это замена связей. Это "невидимые" связи.
    Это как туннель связей - тут вошло, там, там и там вышло. Если хотите аналог: туннели на третьем транспортном кольце - есть вход и выходы, при этом на картах самой дороги нет, а в реале она есть!
    начинающий профессионал
    13,604
    1. какая разница в каком диапазоне вы будете измерять ? точнее обрабатывать свои алгоритмы, датчик должен быть настроен правильно на тот диапазон. который заявлен производителем.
    2. считывать из переменной можно много раз (стрелка вправо - чтение из переменной в схему), записать только однажды (стрелка влево)
    3. где вы там увидели одинаковые переменные с одинаковыми свойствами ? запись, запись или чтение, чтение ?????
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    переменные с одинаковым именем Res
    Это не две переменные, с одним именем, это вход и выход одной и той-же переменной.
    Как и говорили выше вы можете назначить одну и ту же переменную нескольким выходным элементам и лишь одному входному. Но это по прежнему остаётся одна единственная переменная.
    Для работы с термосопротивлениями используйте готовые макросы преобразования сопротивления в температуру из библиотеки макросов ( доступна напрямую из ОЛ при наличии доступа в интернет
    Последний раз редактировалось bayk; 23.05.2020 в 23:44.
    А кстати мне тоже интересно, как это работает. Кто то на форуме писал, что очень выгодно использовать такие вот связи в виде переменных, на входы/выходы.
    Так вопрос вот в чем - ведь это же переменная, она же как то иначе обсчитывается процессором? наверняка тратится больше процессорного времени, чем на простую связь в виде линии..
    Я правильно понимаю?
    13,604
    Надо ставить вопрос иначе, как на это реагирует ОЛ при эмуляции и компиляции, потому что в ПР попадает уже компилированный код, там в принципе нет линий связи а только переменные. Да, если переменная на запись может быть только единственной, это отличает ОЛ от CDS, там в теле программы можно хоть каждый шаг ее переписывать...
    Можете скопировать выходную переменную, ОЛ предложит ее переназначить, если нет, создаст пустую.
    Входные переменные можно копировать сколько угодно.
    Последний раз редактировалось melky; 23.05.2020 в 19:09.
    Ах вон оно что.. Ясно.
    13,604
    Ну так может вы пытаетесь дважды записывать в одну переменную ? по этому и ошибка ?
  1. Статические переменные ST
    от Lema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 08:01
  2. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 09:04
  3. Что за переменные ImpVar?
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:26
