Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Скоростной регистратор температуры
    По умолчанию Скоростной регистратор температуры
    Здравствуйте, прошу помощи в поиске регистратора/регулятора температуры. В тех процессе необходима регистрация изменения температуры с периодом не реже 0.5 секунды. Регистратор должен работать с термопарами ТВР, ТХА, ТХК.
    Вы сначала термодатчики найдите с таким быстродействием.
    Особых проблем нет, достаточно изготовить термопару из тонкой проволоки 0.2 и инерционность будет порядка 0.1с.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Это как? Без чехла ;-)? Ну-ну...
    Не все тепловизоры таким быстродействием обладают.
    Все правильно, без чехла, процесс высокотемпературного синтеза и термопара это расходный элемент. К примеру тот же Параграф умеет опрашивать с частотой 0.1с, но пишет так же раз в секунду.
    Последний раз редактировалось netbeer; 23.06.2018 в 23:07.
    Ну, может быть, если провести НИОКР, как здесь:
    "Термопары имеют большую инерционность. Она снижается при уменьшении диаметра термоэлектродов и горячего спая, но даже для тонких термоэлектродов ф0,1…0,2 мм показатель тепловой инерции может составлять секунды. (Показатель (или постоянная) тепловой инерции – время, необходимое для того, чтобы разность температур между средой и термоприемником (термопарой) при ступенчатом изменении температуры уменьшилась на 63% от первоначального значения)
    Исследования тепловой инерции термопар с различными диаметрами термоэлектродов и размерами спая проводили в работе [Морозов С.И., Наумов Е.Д. Определение тепловой инерции микротермопар в осесимметричной воздушной среде // Инженерно-физический журнал. – 1968. - №12. – С. 1100-1105]. При этом получили значения постоянной тепловой инерции, в зависимости от условий проведения эксперимента и диаметра спая от 0,1 до 1,2 с. Наименьшее значение, полученное при диаметре термоэлектродов 0,2 мм и диаметре горячего спая 0,410 мм составило 0,1 с.
    Изготовление малоинерционных термопар путем электрохимического утонения термоэлектродов описано в статьях [Федюкович А.К., Видин Ю.В. Технология изготовления малогабаритных термопар с электродами переменного сечения // Приборы и техника эксперимента. – 1977. - № 1. – С. 261-262] и [Федюкович А.К., Видин Ю.В., Замятина В.В. Изготовление малоинерционной термопары // Приборы и техника эксперимента. – 1990. - № 3. – С. 222-223]. Также малоинерционным термопарам посвящена монография [Видин Ю.В., Федюкович А.К. Малоинерционные датчики температуры], однако ее нет в открытом доступе. "
    http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8003
    А что, с помощью обычного ПЛК и модуля аналогового ввода получить полсекунды не удаётся? Даже если фильтрацию отключить?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Для размышления: https://automation-system.ru/news/40...bok-kipia.html
    Пункт 10 в особенности актуален для регулятора.
    Здесь поищи: http://www.rudshel.ru/glav.html
  1. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  2. Станок карусельного типа для скоростной печати
    от Maksirn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 17:01
  3. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 14:42
  4. Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК
    от arlyn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 09:15
  5. SMS-регистратор на ПК
    от Vania в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:39
