Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Работа с кнопками в Trace mode 6
    По умолчанию Работа с кнопками в Trace mode 6
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку она меняла цвет, а при повторном нажатии возвращала свой начальный цвет
    Вопрос лучше писать сразу в Адастру: http://www.adastra.ru/ они оперативнее ответят.
    Если кратко, то создаете аргумент экрана, где будет храниться информация о положении кнопки. Открываете кнопку на редактирование, в общих свойствах объекта в Заливке добавляете вид индикации, например arg=const, привязываетесь к созданному аргументу, добавляете цвета Истинно/Ложно (там же можно задать дополнительный цвет для мигания), задаете константу, например "1", Использовать системный цвет - FALSE обязательно (иначе будет кнопка выглядеть как нажата-отжата в ОС). Во вкладке События (там где иконка рука на мышке) задаете по нажатию Передать значение, Тип передачи - XOR, значение - "1", привязка Результата и Источника к созданному аргументу, Восстанавливать значение - False. Все, теперь при каждом нажатии кнопка будет менять цвет.
  1. Работа с кнопками в Trace mode 6
    от Kaef в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 10:46
  2. ПЛК 154 trace mode
    от Zhandos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 15:54
  3. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 21:01
  4. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
