Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Регулятор для экструдера
    По умолчанию Регулятор для экструдера
    здравствуйте коллеги! нужна помощь в подборе оборудования
    задача: на экструдере нагревается масса полиэтилена гранулированная, шнек перемешивает до однородной массы с одной температуры.
    на целендрической поверхности находятся 6 керамических инфракрасных нагревателей и соответственно 6 датчиков температуры.
    температура полиэтилена должна подниматься постепенно по мере приближения выхода из штуцера. поясню
    нагреватель №1-192 С;
    нагреватель №2-213 С;
    нагреватель №3- 224 С;
    нагреватель №4- 227 С;
    нагреватель №5-230 С;
    нагреватель №6-235 С= с такой температурой выходит масса обволакивая провод и тем самым получается изоляция и т д.. так как сейчас все завязано на термостатах масса перегревается в следствии тепловой инерции и изоляция получается эксцентричной.
    нужен регулятор при помощи которого можно поддерживать заданную температуру. с возможностью подключения 6 датчиков температуры и 6 эл/релейных выходов для вкл/выкл нагревателей
    нужен совет регулировать зоной гистерезиса или по ПИД-закону
    рассматриваю вариант завязать на твердотельных реле так как знаю скорость реакция переключения у них быстрее чем у эл/реле...
    подскажите как быть? что брать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите ТРМ148, если нужен ПИД регулятор. http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/opisanie
    2 канала будут в запасе, ничего страшного. Берите сразу с выходом Т для твердотельного реле. Ну и ТТР соответственно.
    Если 2 позиционного достаточно то ТРМ 136 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/opisanie
    Просто честно говоря боюсь что в Вашем случае будет довольно трудно настроить ПИД. Хотя нет ничего невозможного, повозится придётся, но думаю приемлемых параметров добиться удастся.
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    Мое мнение: ТРМ148 конечно хорошо, но неудобно в том плане, что нельзя одновременно увидеть уставку или температуру всех зон сразу.
    Возьмите 6 штук ТРМ500-Щ2.30А, по цене выйдет чуть дешевле чем ТРМ148, но удобнее для оператора.
    а если использовать родное ПО в нем можно осуществить текущий мониторинг по всех зонам?
    если такая возможность в ПО?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Это вы сейчас про какое родное ПО говорите или спрашиваете?
    На сколько я помню Конфигуратор для трм 148 существует.. открыть мне не удавалось этот конфигуратор чтобы посмотреть что и как можно при помощи него конфигурировать так как небыло самого прибора ...
    Думаю конфигураторе должен быть опрос текущих параметров для просмотра значений всех текущих параметров
    С графиками и прочими фенечками вариант ПЛК160 + панель оператора СП3ХХ + ДТСхх5 + ТТР и можете творить что хотите на любой вкус.
    Если конечно бюджет позволяет
    Извиняюсь + МУ110-224.8К (так как ПЛК160 только с релейными выходами и это потрясает, а как делать ШИМ на релюшках никто не подумал)
    Можно вместо ПЛК160 связку ПЛК100К + МВ110-224.8А и уже без МУ110-224.8К, можно и СКАДУ пришурупить. Вариантов много
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.05.2018 в 07:39.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Для экструдеров на каждую зону нагрева ставят свой прибор.
    Смотрите самые простые ТРМ, на Ваш выбор.
    многозонный прибор не нужен.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/14453458
    Кнопками с изображением стрелок переключаются индицируемые каналы. Одновременным нажатием этих двух кнопок можно включить режим автоматического, с заданной пользователем частотой, переключения каналов.
    С уважением.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    faritZ
    На трубе экструдера есть вентиляторы? Если да, то нужны двухканальные приборы. В случае с ТРМ148 можно сконфигурировать часть выходов для управления вентиляторами. Но получится, что собственно приборов надо будет больше, т. к. выходов у него всего 8.
    Варианты со штучными терморегуляторами можно применять для небольшого количества зон нагрева.
    Если зон нагрева много, то проще использовать программный нагрев.
    Если делать с нуля, то рекомендую такую конфигурацию:
    1. СПК107 - мозг системы. 1шт.
    2. МВ110-8А - можно подключить 8 термодатчиков. В вашем случае 1 шт.
    3. МУ110-16К - 16 выходов для ТТР или маломощных реле. Так же 1 шт
    Часть выходов МУ110-16К используется для включения вентиляторов охлаждения зон, а так же можно организовать температурную блокировку, которая разрешает запуск двигателя шнека только по достижению зон некоего минимального значения температуры. С помощью реле, подключенных к выходам прибора, можно управлять вентиляторами и температурной блокировкой.
    4. Силовые элементы - ТТР на нужный или бОльший ток. Если зоны большие, а нагреватели на них можно разделить, то по несколько на канал.
    5. Крайне рекомендуется устанавливать амперметры по зонам. Для контроля исправности ТЭНов.
  1. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  2. ТРМ-138 как ПИД-регулятор
    от kelevra40 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 14:12
  3. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
