Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПМ-01+ПЛК110 GPRS (ПЛК-клиент//ПК-сервер) Помогите разобраться.
    Question ПМ-01+ПЛК110 GPRS (ПЛК-клиент//ПК-сервер) Помогите разобраться.
    Доброго дня. Есть модем ПМ01-220.АВ 2018 года, а к нему ПЛК110-220.32.К-М. До этого времени особо не пользовался продукцией овена, иногда только аналоговые модули МВ100 по RS485 modbus к контроллерам siemens. Встал вопрос попробывать GPRS модем овена. Полазил в документациях, на форуме. Нашел примеры. Вроде все собрал, но в итоге не взлетело(. Скачал HYPterm, на АТ команды реагирует, отправлял смс на другие номера, все норм. Модем видит оператора, уровень сигнала 30. Выставил скорость 115200, отключил эхо, сохранил. Сконфигурил ПЛК в соответствии с примером.
    Установил LectusOPC залил конфигурацию, пробросил его порт, проверил - виден в интернете (OPC запущен, смотрел через MatrikonOPCexplorer, значения можно менять.
    Все прогрузил, стартанул ПЛК.
    Модем регистрируется в сети, начинается обмен (диод GSM мерцает быстро// RxTx тоже) но связи с OPC нет. Last Error (Modbus master) = 84. Пытается он куда-то законектится, но не получается(
    Вроде как в примере то же самое, IP через двоеточие.
    Оператор Velcom (Беларусь). APN=wap.privet.by login=privet password=privet IP-динамический.... На ПК выход в интернет через статический IP.
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.3.73
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 11:07:10 Jan 15 2018
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:E3:EA
    IP 10.2.11.119
    GATE 10.2.1.1
    MASK 255.255.0.0
    Прикладываю файлы (программа в codesys v2.3, файл Local_addres.dat, конфигурация OPC - стандартная, взятая из примера..)
    Помогите кто уже работал с данными модемами и просто опытные люди, что я делаю не так. Спасибо за любой совет и помощь.
    Разобрался сам. Во всяком случае соединение установил, но постоянно происходят обрывы связи. Буквально сек 5-10 передача и обрыв. Покопаться надо в настройках.
    Тема актуальна, поделитесь опытом. Как работает, надежно ли и т.п.
    10,664
    овеновские плк рвут соединение сокета через 10 секунд бездействия, возможно проблема в этом, попробуйте постоянно что то слать в инет, через 10 секунд может поможет
    Периодически перезагружается ПЛК (как в режиме сервера так и в режиме клиента). Можно с этим бороться как-то ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Может на 9600 попробовать? Во всех инструкциях по настройке, что CSD, что GPRS прописывается 9600
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  2. ПЛК110+ПМ01=>GPRS=>ПК
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 13:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 08:29
  4. СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48
  5. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
