Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СП310 сохранение настроек.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию СП310 сохранение настроек.
    Создал проект, меню, в меню настройки датчиков, панель по RS связана с ПЛК110-60, при отключении панели настройки не сохраняются. Посоветуйте как сохранить их в панели, или лучше в ПЛК? В codesys я пока новичок. Спасибо.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Элемент цифровой ввод. Ввожу число оно уходит в контроллер
    Если оно уходит в контроллер, то перезагрузка панели никак не должна на него влиять.
    Вы не могли бы выложить проекты для панели и ПЛК? Все лишнее можно вырезать, достаточно оставить обмен одним регистром, который не сохраняется после перезагрузки.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Повторюсь, что я только три дня как осваиваю кодесис, чето не смог прикрепить проект, скинул вам на почту. При выключении панели настройки остаются в ПЛК, при включении они сбрасываются, наверное перезаписываются я так понимаю. пароль настройки датчиков 9876, настройки регуляторов 1234
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 12.04.2018 в 20:51.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Решил проверить на вашем примере из документации плк-мастер сп-слейв, повторил проект, с панели данные вводятся, в панель из кодесиса записываются (ctrl+F7).
    Выключил панель, потом включил, все данные слетели на 0.00.
    Вы для элементов в панели используете регистры PSW - оперативные. Они действительно обнуляются после перезагрузки.
    Вам надо использовать энергонезависимые регистры PFW - это аналог RETAIN в CoDeSys.
    Обратите внимание - для PFW регистров адреса Modbus смещены на 10000. Т.е. для того, чтобы считать (или записать) регистр PFW300, вы должны в ПЛК указать адрес 10300.
    Собственно, все это описано в упомянутом примере.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Сменил адрес в кодесисе и в панели поставил 10310, в панели запоминает в кодесис не передает,
    Вам надо в панели поставить PFW310. В ПЛК останется адрес 10310. Тогда все будет работать так, как вы хотите.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо, заработало.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:13
  2. коррекция настроек мва8
    от Dima_31 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 17:00
  3. коррекция настроек мва8
    от Dima_31 в разделе Эксплуатация
  4. Сброс настроек МДУ8
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:39
