Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Необычный вопрос
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    По умолчанию Необычный вопрос
    Добрый день. Задача следующая. У нас есть в OPC сервере тэг Current_Sensor, в который нам надо занести Int переменную с номером датчика из массива. Попросили реализовать так. У нас есть список. При выборе строки, необходимо передать значение (что то типа 1ая строка- в тэг и потом на плк отправить интовсукую переменную).
    Просто передать в переменную номер строки? Или в другую переменную передать значение какой то другой переменной?
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    ПОпробую проще,а то иногда криво описываю задачу. У нас есть на мнемосхеме список. Там есть строки соответствующие датчикам. Можно ли передать номер строки сразу в опс переменную
    Все равно не ясно. Строка как выбирается?
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Одиночным кликом. Я сделал так. В выход списка- Выбранная строка привязал с интовской переменной которая уже в опс сервере
    Создаете команду, тип целый. Выход "Выбранная строка" привязываете к команде, вход динамизации "начальный выбор" - также к команде.
    Команду связываете с ОРС переменной.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Возник вопрос . Организую кнопки на мнемосхеме при нажатии на кнопку она нажимается потом отжимается и потом
    опять нажимается и остается в нажатом состоянии . Хотя значение команды не меняется . Это не влияет на выполнения
    но возникают лишние вопросы у диспетчеров . Может быть есть методы устранения этого эффекта????
    Я понимаю что это (может быть связано) со временем опроса мнемосхемы оно у меня 5 сек а у команды 0.5 сек.
    Обратная связь используется? Такой эффект возникает из-за нее, убрать его, пока что нельзя.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Обратная связь не используется . Обычная команда (дискретная )без обратной связи. Выведена на мнемосхему в виде кнопки с фиксацией .
    Почему т0 это происходит со всеми кнопки даже без фиксации если у них цикл больше 1 например 10 .
    Приложите проект (Проект - Экспортировать).
  1. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 11:50
  2. Необычный датчик давления
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:59
  3. МДВВ и необычный индукционный датчик
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:35
